52RUS
Самая важная тема часа
52RUS, не проще раз вручную закрыть эту заслонку, зафиксировать как то на забор воздуха снаружи и отключить питание моторчика.
Я на Газели никогда не пользуюсь рециркуляцией воздуха..
52RUS
Алексей Ф., там если только в распор палку вставить со стороны мотора
Попробую как будет с переделкой работать
Со стороны гребенки заслонка сейчас плотно получается прижимается, а с другой стороны она болтается и довольно хлипко. Посмотрю, если не выйдет толково, чурбачек поставлю во внутрь
B.V.A
Да загоняется он, катаюсь не парюсь.
Тебе повезло у тя кабина фартовая) Красная!
Изменено пользователем B.V.A
L2140
Я вот посмотрел как работает моторчик заслонки: крутит гребенку вокруг оси пока не будет сопротивление и он тогда отключается, то он получается не причем
управление (установка граничных положений) всех моторедукторов адаптируемое через блок управления ОВУ.
адаптация влючается после включения зажигания и нажатия кнопки рециркуляции пять раз подряд
52RUS
L2140, я не в курсе че там адаптируется, но мотор крутит по кругу пока не упрётся, что в одну сторону, что в другую. Упирается гребенка в упор и мотор останавливается и глохнет. Не будет упора, мотор будет гонять карусель по кругу пока не загнется( или мож отключиттам его чего не знаю, я больше 2кругов не гонял его). Тык вот. Упор смещен или в гребенке паз под упор не правильно вымерен или посадочное место на самой заслонке под гребенку не с тем углом, я хз. Но эта конструкция работает не корректно. В одну сторону не доходит до стопора, а в другую в стопор упирается рано и не закрывает заслонку
Продлил я с одной стороны паз под стопор сверлом на 10 мм на 4 и стала заслонка закрываться до конца. Но опять же только с одной стороны где мотор плотно и замечательно, а с ответной болтается и закрывается формально, тк заслонка пластиковая и довольно хлипкая на излом.
Изменено пользователем 52RUS
L2140
почему он не доворачивает сектор до упора ,раз он может вращаться по кругу? потому,что блок управления не знает где упор
52RUS
L2140, потому как упор у него уже получается в заслонка-корпус. Заслонка упирается, а до стопора есть ещё место
