volpeps
Воздухообдув лобового стекла
bogdan.75
Купил эту АМЕРИКОСКУЮ фигня от протечек,270 НЕ САМЫХ ЛУЧШИХ ОТДАЛ, как текло-так и течёт. Сукой буду если что не по правилам сделал!!!!!!!
Или тросик оторвал от наконечника (чаще всего бывает) или тяга сломалась, бывают просто заслонки клинят, а трос склыдывается. Что бы нормально понять и разобраться с этим желательно снять панель и починить, а так заглени под панель справо от руля, увидеш тягу на левую ножную заслонку (с правой рабоает синхронно), помоги за нее одновременно с крутилкой, может и переведеш как надо.
Вася, ВД40-кто не отменял, залей тросы и будет тебе счастье!!!!
Прими соболезнования ! :) Ну и успехов тебе в твоём оччччень не лёгком деле :)
Присоединяюсь.
ANDRАВИА
Вопрос - проблема :
Не идет обдув через левые дефлектора (на левое угловое стекло и слева от щитка приборов).
Галетный переключатель направления потоков воздуха работает, но от положения "на салон", и далее ("на ноги", "на ноги + боковые стекла"), переключается с небольшим усилием, как бы с "заеданием".
Посмотрел схему - рисунок блока распределения потоков воздуха, и предполагаю, что слетели тяги управления левыми заслонками подачи возд. потока на левую сторону (или "закусило" обе заслонки левого направления потока воздуха)
На лобовое стекло дует нормально, на салон, -нормально
Подскажите, кто разбирал этот блок, или хотя бы тяги и заслонки потоков ремонтировал ???
Торпеду-то я понимаю, надо полностью снимать !?
Схема - рисунок у меня есть, только вот вставить его под этот текст на получается к сож.
соболятник
Если еще актуально.
Сни
Вопрос - проблема :
Сними приборку и увидишь воздуховоды, ведущие к левым дефлекторам и на левую половину лобового. В принципе, их можно даже снять через проем приборки и потрогать заслонки - их тоже увидишь. Можешь покрутить ручку и пальцами проконтролировать движение заслонок.
