FIN
Разбортовка колеса в поле.
FIN
Найдено на просторах интернета . Вот такая приспособа, правда размер r 22.5 .
В принципе сделать уменьшенную копию думаю будет не очень сложно.
Как вам идея ?
post-82642-0-28857000-1526780435.txt
я бы что такое сделал,хотя необходимости почти нет.
если уж сильно надо , то можно и простым домкратом разобрать за час
эдич
Не вижу целесообразности этой приспособы. Кругом полно шиномонтажек. Ну а если припрет (но это столько должно не срастись), кусок уголка и кувалда всегда под рукой.
vlad75
На шиномонтаже 20 минут покрышка от диска отбирали. В поле можно полдня стучать.
Татарин
Колесо можно и машиной обкатать.Хотя, сам я, до такого состояния ни разу колёса не доводил.При сборке силиконом обрызгиваю.Разбиваю, вообще парой деревянных клиньев из кусков доски.
 Есть маршруты,где не только шиномонтажки,а и людей не встретишь на 200 вёрст пути.
  • Нравится 3
Маркич
У меня в ,,командировочном ящике" лежит приспособа: из колёсного диска вырезана середина и кусок обода, одно к другому приварено с разворотом на 90гр. Приспособу на пару гаек на ступицу, колесо под неё, совместил радиусы, отпустил домкрат. Он подкатной, опускает резко. Всё легче, чем с кувалдой упражня́ться, ещё и диск излахматишь
Slavyan
Домкратом проще. Пару раз так пипки менял чтоб за шиномонтаж не платить
FIN
Ситуации бывают разные и такое может быть . Вот версия с домкратом
post-82642-0-55522100-1526834471.txt
vlad75
Я как раз про ситуации. Он на педальку давит и пневмоцилиндром станка давит на борт. А резина ни с места. Педаль отпустил и повернул колесо на 30 градусов. Опять на педаль, а результат ноль. И так 20 минут с двух сторон. Сколько времени надо, болты руками на диске перекручивать? Запаску в багажник и не париться.
ИванСПб
она по цене наверное как две запаски купить и забыть про проблему.
FIN
У них там да , ценник нормальный .Там вообще всё что из металла стоит в разы дороже чем у нас.Ну и за идею ещё прибавьте .Если у нас делать думаю получиться бюджетно .
паганини
У кого "у них" и где "там"??? :huh:  :blink:
FIN
На загнивающем западе .
kombrig
две монтажки-одна лопаткой другая изогнутой вилкой.на шинку не езжу.
mebeli
В 20.05.2018 в 05:57, rusgg сказал:
Ну, с одной стороны колеса, приспособа подойдет. А с другой стороны, уголком и кувалдой?:smile:
Ну это как вариант,так то можно другую сторону тоже в диск упереть
ZAN57
Последний раз сам бортовал лет 25 наверное назад... А, вру- летом бортовал на садовой тележке.
Если еду в малолюдное место, иногда беру с собой 2 запаски, хотя на Газели не надо- 6 колес, всегда можно выкрутиться за счет задних на малонагруженной машине. На грузовике с грузом конечно сложнее, но и места мне кажется достаточно для второй запаски.
Татарин
Колёса, обработанные перед сборкой силиконовой смазкой, разбираются на ура даже через год другой.
mebeli
8 часов назад, rusgg сказал:
Вот здесь не плохой вариант, если самому сделать.
Надо чтобы набор был не дороже 100 рублей,и места не занимал,и лёгкий чтобы.
Иначе шиномонтаж проще
БРОДЯГА74
Зачем набор, есть домкрат, раньше в детстве, было отверстие в стене, домкрат с классики вставляеш в отверстие под опору колесо крутиш и ооо, чудо сползает резина с диска, остальное дело техники монтажки!
mebeli
В 12.02.2020 в 16:11, rusgg сказал:
Это не реально, тот комплект, что на видео, они продают за 30 000р. Я бы взял, до 5000р., себе для дачи, только разбортовку, чтобы диски уголками не портить, а собрать, и разобрать монтажками, не проблема. У кого шесть колес, тому поле не страшно, и запаска не нужна, это пусть водители Соболей заморачиваются:biggrin:.  Можно сварить два швеллера, просверлить два отверстия, и притягивать болтами к колесу. Получится дешевый, но, совсем не легкий съемник.
Валерий(69)
52 минуты назад, mebeli сказал:
Блажен тот кто ездит на безкамерке и на шести колёсах...
mebeli
Вот еще вариант интересный ударный инструмент Ken Tool T26B (35926 ), шток в трубе, и места много не занимает.t26b-35926-impact1.thumb.jpg.b7025531c88fe571a40b5de6b27f42e0.jpg
Татарин
Что-то ты загоняешься.Всё гораздо проще.Берёшь два куска доски(полена)см по 20, топором тюк-тюк, и пару клиньев готово.Потом их кувалдой хрясь,и по кругу всё колесо отбито с обоих сторон за пару минут.Обычными монтировкам,содрал колесо с диска,затолкал новую камеру или сделал ремонт.Облил силиконом  посадочный борт и всё собрал на место.Накачал.Ни чего не рвут клинья,диски не корёжат.Делов-то,на рыбью ногу.:biggrin:
