bhung
Не открывается крышка бардачка справа
bhung
Всем привет.Не могу открыть крышку верхнего бардачка на бизнесе,который справа перед пассажиров находится.Как его можно открыть,без повреждения панели и деталей?очень нужные вещи там остались
Сломал ручку?
bhung
Да не понятно сломана она или нет.но не открывается.походу сломана уж
соболевич
Посмотри на другой машине , где защелки ходят и крючок из тонкой проволоки.Сначала одну сторону, сделай натяг крышки на себя, потом вторую.Получится, может и не сразу.
Сломал ручку?
Этож самый надежный бардак на "бизнесе" и ручка самая крепкая.
bhung
Да ручка на месте,ходит как обычно,но бардак так и не открывает.а если разобрать то сложно это все?
Просто если покавырять можно его открыть,то весь пластик попорчу
соболевич
Не надо ковырять, сделай крючок и заведи его за защелку и потихоньку на себя, одновременно держа крышку внатяг. А ковырять там бесполезно.Сейчас схожу попробую, отпишусь.
Изменено пользователем соболевич
соболевич
Посмотрел, ничего утешительного - проволокой не зацепить, да и ручку открутить (два самореза) не получиться при закрытой крышке.Выход один - ломать ручку, аккуратно, в продаже они есть.
bhung
А если сломать легко откроется что-ли ?
соболевич
Я не пойму чего ты хочешь? У меня  из трех бардачков на двух ломались ручки и че?   В магазинах все есть, купил , поставил 10 минут. Если не владеешь  инструментом - посети автосервис. Там тебе эти ручки каждый день менять смогут за некоторую сумму.
Gaidamak
Я со стороны водителя просунул пальцы и чуть дернул.Бардак открыт и кусман язычка на коврике)
Евгений 62
Могу ошибаться на счёт бизнес или нет. Но та, что назывыется торпеда нового образца, когда пошли фары каплей. Там язычёк входит в металлическую скобу. Если скоба опустилась или поднялась замок не откроется. Сам вскрывал так бардачёк, открутив почти всё до чего мог дотянуться разными отвёртками и пинцетами. А в итоге стало понятно, что открыть можно согнутой спицей. Подняв скобу.
Пардон, у меня оказывается не бизнес. Но может. Механизм такой же.
RedSquad
Аналогично, ручка не работает, бардак закрыт. Верхний перед пассажиром, как открыть?
