Shin-shila
Поперечная Рулевая тяга.
Shin-shila
У Соболя 4х4 поперечные тяги двух видов. Старого и нового образца. Новая вроде, как лучше, схождение удобнее и точнее регулируется. Но сегодня обратил внимание, что новая тяга изготовлена таким образом, что проходит ниже уровня чулка переднего моста. Из-за этого достаточно высока вероятность повреждения в колее или о какое-либо препятствие. Тяга старого образца проходит где-то посредине чулка. То есть значительно выше.
В связи с этим возник вопрос, какую тягу лучше ставить?
Кто что думает по этому поводу?
Lakostra
Набери тему,Тяга рулевая 4Х4. Пост 4 и 27 переделал так в 2014 году два Соболя и одну Газель.ездят и не нарадуются.
Shin-shila
Не могу найти тему.
Киньте пожалуйста ссылку.
Люся
Поперечную тягу лучше поставить от уаз патриот, копеечная доработка и встает как родная, она толще и изгиб меньше, меньше шансов погнуть на бездорожье.
И..Это все?А развить тему дальше до полного конкретного с тонкостями???
Люся
Берешь поперечную рулевую тягу от уаз патриот, выкидываешь уазовские рулевые наконечники, вытачиваешь втулку, вкручиваешь ее с левой стороны, вкручиваешь соболиные рулевые пальцы, только  два правых, ставишь тягу на место.post-92589-0-91762100-1533709878_thumb.jpgpost-92589-0-84379000-1533710034_thumb.jpgpost-92589-0-63792700-1533710166_thumb.jpgpost-92589-0-16855200-1533710326_thumb.jpg
  • Нравится 6
Shin-shila
Все в принципе понятно. Спасибо.
Один вопрос: резьба везде обычная, или где-то есть левая?
Изменено пользователем Shin-shila
Lakostra
Левая во в вертыше с правой стороны.
Люся
С правой стороны там регулировочная муфта заводская она в комплекте вместе с тягой продается на ней резьба наружняя та что в тягу ввертывается левая а внутренняя под палец правая а та что с лева самодельная там везде правая.
Shin-shila
Вроде все понятно. Спасибо.
Люся
Да там еще устанавливается тяга так, ставишь на место тягу, затягиваешь рулевые пальцы, поворачиваешь руль до упора влево, смотришь чтобы тяга в пальцах ровно стояла, потом тягу поворачиваешь вдоль оси изгибом вниз до момента когда зазор между крышкой редуктора и тягой будет 5мм, затягиваешь контрогайку левого пальца, ставишь колеса прямо, регулируешь схождение, затягиваешь контрогайки правого пальца. Ну вот кажется все.
Shin-shila
Спасибо огромное.
Целая система однако.
midas
Берешь поперечную рулевую тягу от уаз патриот, выкидываешь уазовские рулевые наконечники, вытачиваешь втулку, вкручиваешь ее с левой стороны, вкручиваешь соболиные рулевые пальцы, только  два правых, ставишь тягу на место.attachicon.gifDSC01694.JPGattachicon.gifDSC01699.JPGattachicon.gifDSC01698.JPGattachicon.gifDSC01700.JPG
а на фото чертёж втулки там резьба  с шагом 1.5 внешняя и внутренняя?.Тоже проблема погнул об пень видет на соболях прямые стоят а как в эксплуатации не знаю машина на стоянке стояла без шофёра спросить не у кого.
Ярвелов
В 08.08.2018 в 09:39, Люся сказал:
если я правильно понимаю, то вот этот штуцер и есть переходник на чертеже, немного другой длины.
https://avtodetalonline.ru/rulevoe-upravlenie-uaz/shtutser-regulirovochnyj-tyagi-rulevoj-trapetsii-uaz-patriot-khanter-i-dr-452-3003058-b
уазовский номер 452-3003058-Б
Ну и судя по драйву, можно попытаться тягу от патруля воткнуть, раз у них оказались тяги от уаза.
https://www.drive2.ru/l/562113501024224736/
Константин Базилевский
@Ярвелов добрый день! Вчера сломал рулевую тягу на Соболь 4»4 ,думаю как вариант ваше рацпредложение применить,хотел узнать,как поживают машины с уазовскими тягами?
Игорь85
@Константин Базилевский ну наверное не сломал, а погнул.
Не именно сломал
Игорь85
@Константин Базилевский это куда ты въехал, чтобы она сломалась.
Ну,дурное дело не хитрое,сломать можно всё.Вот как теперь починить,это думать надо,родную ставить или уазовую колдовать.
usoltsev.kurgan
@Константин Базилевский Делал такую тягу. Поставить не успел, машину продал. Пиши, если надо, договоримся;)
Да вроде уже и втулку заказал и тягу уазовскую отдают ,осталось наконечники купить,да собрать всё в кучу. Но есть пару вопросов,1) втулка из стали х35, не будет ли слабым звеном? А так для информации сколько за готовую, и с какого города?
usoltsev.kurgan
@Константин Базилевский Такие тяги с этими втулками два кореша себе ставили, проблем ни у кого не было. Машины тяжёлые, колеса 33-34 дюйма, эксплуатация соответствующая.
4 т.р. отдаю. Обошлась рублей 7-8.
Привет! Сразу б цену написал бы,я б у тебя купил,но уже собрал свою, есть вопрос::слева,я так понял одна контагайка,на наконечнике,а слева получается две,одна на муфте,вторая на наконечнике?
Собрал всё по чертежу, получается нахватает длинны тяги, надо между пальцами 160 см, а у меня получилось 153 с выкрученными пальцами и втулками на предел. Не пойму чертёж с ошибкой или тяга уазовская не такая?
разобрался,оказалось на патриот шли тяги,для моста с широкой колеёй 154 см и редко для моста с узкой колеёй 134см и надо же было мне так повезти,приобрёл редкую тяну с узкой колеёй,хорошо что можно ее вернуть,завтра буду искать 154см
