artbk 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Двигатель умз 42164. контролер микас 12.3. Суть в следующем. При включении зажигания (не всегда) подскакивает стрелка тахометра от 100 иногда до 2000 об. на сканере это тоже видно. При этом машина может завестись как будто очень раннее зажигание с заиканием но работает хорошо только подтупливает. если стрелка не дернулась заведется и работает хорошо без нареканий. в сдрую погоду проблем меньше этого плана пока не проедеш пол часа и то может не проявится.Что делалось. проверены все массы разьемы . Заменен датчик каленвала .распредвала . поменена шестерня грм. распредвал установлены гидрики. мап ставил заведомо рабочий . насос поменян. компрессия в норме пропусков нет.контроллер прошлый хозяин новый поставил перед продажей старый в придачу отдал не рабочи.Одним словом пол двигателя новое а заикание как было так и есть как будто раннее зажикание.Посоветуйте моджет у ково было чтонибуть похожее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
