Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Всем доброго времени суток! Валдай, двигатель Cummins 3.8 e-4. Егр заглушён. При переключение скорости и наборе оборотов из глушака вылетает чёрный дым, бывает подтраивает. Купил машину не давно, но какие диагностики только не сделал. Топливную рампу промыли, фильтра поменял, аварийный клапан сброса давления в рампе заменил (лил не много), обратку замерили, форсунки проверили. НО все бестолку. Дым как был, так и остался. Солярку тоже заливаю хорошую. Ошибку диагностика выдаёт только одну, вода в баке. И то из-за того что проводок на фильтре оборван. Ума уже не могу приложить в чем дело. Некоторые предположили, что дело может быть в некачественной прошивки. SOS! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 октября, 2018 Всем доброго времени суток! Валдай, двигатель Cummins 3.8 e-4. Егр заглушён. При переключение скорости и наборе оборотов из глушака вылетает чёрный дым, бывает подтраивает. Купил машину не давно, но какие диагностики только не сделал. Топливную рампу промыли, фильтра поменял, аварийный клапан сброса давления в рампе заменил (лил не много), обратку замерили, форсунки проверили. НО все бестолку. Дым как был, так и остался. Солярку тоже заливаю хорошую. Ошибку диагностика выдаёт только одну, вода в баке. И то из-за того что проводок на фильтре оборван. Ума уже не могу приложить в чем дело. Некоторые предположили, что дело может быть в некачественной прошивки. SOS!заполни профиль.Где шился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 заполни профиль.Где шился?Заполню обязательно. Я не где не шилья. Бывший хозяин прошивал. Говорит, тоже дымил, после прошивки прошло. Потом машина долго стояла, и сели Аккамуляторы. Говорит что может из-за этого прошивка слетела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 октября, 2018 Заполню обязательно. Я не где не шилья. Бывший хозяин прошивал. Говорит, тоже дымил, после прошивки прошло. Потом машина долго стояла, и сели Аккамуляторы. Говорит что может из-за этого прошивка слетела.от севших аккумуляторов прошивка не слетает.Подтраивать может из за плохих контактов фишек на форсах.А как дымит?столбом стоит дым?или чуть поддымливает при переключении и трогании и наборе скорости?У меня вот наоборот после перепрошива стала поддымливать при трогании и на разгоне чуть выплёвывает когда придавливаешь при переключениях.На ходу при ровной езде дыма нет,да же если педаль топнуть в пол.Так уже лет 5 езжу и не парюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 от севших аккумуляторов прошивка не слетает.Подтраивать может из за плохих контактов фишек на форсах.А как дымит?столбом стоит дым?или чуть поддымливает при переключении и трогании и наборе скорости?У меня вот наоборот после перепрошива стала поддымливать при трогании и на разгоне чуть выплёвывает когда придавливаешь при переключениях.На ходу при ровной езде дыма нет,да же если педаль топнуть в пол.Так уже лет 5 езжу и не парюсь. Нет не столбом. Ну и не сказать что чуть чуть выплевывает. При нажатии на педаль газа и разгоне может валить из трубы, пока подачу газа не уменьшишь, а так при ровной езде дыма нет. На холодную подтраивает, но опять же не постоянно. Как будто пробивает потом все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 октября, 2018 Нет не столбом. Ну и не сказать что чуть чуть выплевывает. При нажатии на педаль газа и разгоне может валить из трубы, пока подачу газа не уменьшишь, а так при ровной езде дыма нет. На холодную подтраивает, но опять же не постоянно. Как будто пробивает потом все нормальноа форсунки проверяли по полной?т.е.на стенде.смотрели как распылители работают?или же только на слив в обратку проверили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 а форсунки проверяли по полной?т.е.на стенде.смотрели как распылители работают?или же только на слив в обратку проверили?Сначала просто на слив, но потом все таки на стенде решил проверить. И все в норме оказалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 октября, 2018 Сначала просто на слив, но потом все таки на стенде решил проверить. И все в норме оказалось.ну значит прошивка такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 ну значит прошивка такаяСмысл новую прошивку ставить есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 октября, 2018 Смысл новую прошивку ставить есть?Надо эту проверить для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Надо эту проверить для начала.Каким образом? Подъезжал к диагностам, которые занимаются прошивками. Они сказали что если егр заглушён, и диагностика не выевлчет ошибку, то значит прошивка стоит. Либо новую ставить, либо ездить так. А так не чего сказать не могут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 октября, 2018 Каким образом? Подъезжал к диагностам, которые занимаются прошивками. Они сказали что если егр заглушён, и диагностика не выевлчет ошибку, то значит прошивка стоит. Либо новую ставить, либо ездить так. А так не чего сказать не могутесли в Москву ездишь,там есть контора под названием н-джин.Шьют грамотно.Я у них шился,6й год не нарадуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 если в Москву ездишь,там есть контора под названием н-джин.Шьют грамотно.Я у них шился,6й год не нарадуюсьХорошо. Спасибо за информацию. Как только прошью, отпишу о результате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 октября, 2018 Руслан028,По проси у диагностов подменный блок поставить с ихней калибровкой, будут изменения , зальёте прошивку себе , нет значит не стоит этого делать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Руслан028,По проси у диагностов подменный блок поставить с ихней калибровкой, будут изменения , зальёте прошивку себе , нет значит не стоит этого делать .Тогда с такой же машины можно мозги перекинуть и посмотреть? А то что форсунки прописаны не мои значения не имеет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 октября, 2018 Руслан028,А какая калибровка будет залита в том блоке , вы знаете ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 24 октября, 2018 Тогда с такой же машины можно мозги перекинуть и посмотреть? А то что форсунки прописаны не мои значения не имеет?на камнях форсунки прописывать не обязательно,а вот черный дым это первый признак их умирания,сколько за диагностику форсов отдал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) на камнях форсунки прописывать не обязательно,а вот черный дым это первый признак их умирания,сколько за диагностику форсов отдал?Я в Ютубе видел мужик сам форсы разобрал газовым ключем, далее на Али заказал мультипликаторы, кароче сам поставил их туды, отвёрткой пассатижами настроил, всё гуд работает, тоже говорит что прописывать не надо, типа мотор работает колеса врощает всё гуд.. Изменено 24 октября, 2018 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 24 октября, 2018 Я в Ютубе видел мужик сам форсы разобрал газовым ключем, далее на Али заказал мультипликаторы, кароче сам поставил их туды, отвёрткой пассатижами настроил, всё гуд работает, тоже говорит что прописывать не надо, типа мотор работает колеса врощает всё гуд..Есть специалисты и стенды,пусть работают я против колхоза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 октября, 2018 на камнях форсунки прописывать не обязательно,а вот черный дым это первый признак их умирания,сколько за диагностику форсов отдал?Денсо тоже не прописывать ??? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 24 октября, 2018 Есть специалисты и стенды,пусть работают я против колхозаДа это шутка была, добрая, с долей правды.. Я те по чесноку скажу(, большенство! как ты сказал специалисты и стенды и есть колхоз, а ещё точнее делетанты, занимаются бизнесом) по изъятию денег у населения.. ну почти как в той шутке которая выше.. рулетка русская, знакомо.. Идейных, грамотных, и с правильным оборудованием мало, к примеру у нас в ауле с населением в триста с небольшим их нет( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 25 октября, 2018 Денсо тоже не прописывать ??? )))Не могу сказать,я снимал форсы сам,отвез им они их продиагностировали,отдали 2 мои форсунки и 2 дали другие уже отремонтированные Bosch,сказали просто ставь и ездить,масло для 2х тактных двигателей подливай 200 мл на полный бак,до сих пор не прописаны норм работают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Руслан028,А какая калибровка будет залита в том блоке , вы знаете ???У меня у товарища один в один как моя машина. По всем характеристикам. Думаю настройка одна и та же на камнях форсунки прописывать не обязательно,а вот черный дым это первый признак их умирания,сколько за диагностику форсов отдал? Съем/установка 3200И диагностика 4х400=1600 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 25 октября, 2018 У меня у товарища один в один как моя машина. По всем характеристикам. Думаю настройка одна и та же Съем/установка 3200И диагностика 4х400=1600Нормуль у нас в Волгограде 4х700=2800,я сам снимал,а чё там их снимать то а берут 3200 ахренеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2018 Съем/установка 3200ни чё се,снять поставить.Да там самому делать нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
