Сержант 62
холодный пуск
Сержант 62
Ребята помогите советом. Замучила газелька. Заводится на холодную- становится на прогревочные обороты-тут же обороты падают машина троит и глохнет. и так много раз.на педаль газа не реагирует. на прогретой всё нормально.Куда копать?
Maks52
Всегда так было? Или с наступлением холодов?
В любом случае прошить на евро-2 не помешает.
Валерий(69)
Считать ошибки сканером.
MAGNUS
Чек горит? Дроссель давно мыл?
Сержант 62
дроссель отмыт . есть подозрение на датчик х.х. сопротивление катушки- 10. ом  по мануалу-14. да и прошивку надо бы сделать
MAGNUS
От РХХ чек горит и диагностика показывает ошибку.
Сержант 62
Уважаемые газелисты! Так и не решил проблему. Машина прекрасно едет на газу- стоит только переключить на бензин- всё!  стреляет в глушитель -тяги нет- глохнет. Ума не приложу.
MAGNUS
Бензонасос сколько давит?
Сержант 62
новый стакан в сборе. Выдаёт сразу 4 атм. что у рампы что у бака. Форсунки или мозги?
Изменено пользователем Сержант 62
MAGNUS
Диагностика что говорит?
Allegator
Может поможет. У меня на змз 405 похожая петрушка происходит. Борткомпом добавляю топлива и машина заводится и греется нормально. Грешу на насос, но до спеца по замеру давления никак не доеду. У товарища на крайслере такое вылечилось заменой насоса. Старый качал 1.8
Petrusik33
Ребят подскажите, крыса схватывает и не заводится, снял патрубок с дросселя и с пол оборота, на гарячую всё ок, фильтр новый, че ей надо?
MAGNUS
Микас или моторола эбу? С толкача пробовал?
Maks52
Постоянно так заводится или первый раз?
Petrusik33
первый раз пока холодная,эбу микас
Petrusik33
Попробывал трубку вкг снять с корпуса фильтра, и так же норм завелась, а через фильтр х.й
Maks52
на микасе есть датчик входящего воздуха? На патрубке от фильтра к дросселю, может он скончался или его проводка
MAGNUS
Мое мнение - дохловатый акум. Если снять патрубок  с дросселя, обороты будут 3000, что для прогревочных многовато.
Petrusik33
ну так если снять вкг трубку то она перед датчиком
От куда они такие будут? Заслонка же закрыта, всё тоже самое что с патрубком что без, акум новый 78 ампер 800 пусковой
Maks52
О том и речь, отключай его и смотри изменения
MAGNUS
Если у меня снять патрубок, то обороты подкидывает до 3000.
MAGNUS
Машина новая была, на второй год зимой в мороз перестала заводиться. Схватывала, но не хватало чего-то. Поменял акб на новый. Первый день завелась, второй - нет. С троса заводилась, но надо было помогать стартером.
