Алексей АлМо
УМЗ 4216 Е-4 не заводится.
В_о_в_а_н_е_ц
Нужно смотреть,что ДАД показывает перед запускам когда такое,рабочий если память не изменяет должен показывать 760.
А вообще мне кажется у тебя прошивка мозги компостирует.
Так было на прошивке евро 4, сейчас прошился в евро 2 -без изменений, как и замена дал(как новые датчики, так из рабочей машины)
L2140
новые перед установкой проверил-распылитель отличный
что значит распылитель отличный? блестит красиво?
проверьте производительность (объём топлива за единицу времени) НОВЫХ форсунок на стенде.
В_о_в_а_н_е_ц
Распыл, Т9 на телефоне исправил.на ходу авто -летит, замечаний нет к топливной. Есть проблема с запуском на горячую. Может подогрев дросселя отключить в качестве эксперимента))
L2140
я не понял! в заголовке темы 4216е4, там электродроссель без подогрева охлаждающей жидкостью.
о каком ДВС всё-таки идёт речь?
Топливные форсунки е4, поставляемые в з/ч, как в упаковке ЭЛКАР так и без упаковки иногда (не один раз и не два) "переливали", что осложняло в тч и запуск горячего мотора.
В_о_в_а_н_е_ц
сорри.Е4 у мну,без подогрева.
Алексей АлМо
Пришел мультитроник 580. Воткнул его. Выдал три ошибки. 1 ДПКВ неисправен. 2 и 3 ошибка пропуски в 3 и 4 цилиндре зажигания. Это какие руки иметь надо чтоб защиту снять. Только с помощником. ДПКВ заменю посмотрю что получится.
Алексей АлМо
Подскажите, чем можно провести диагностику МИКАС 12.3 прошивка М124152GJ294165 42164.3763001-14 двигатель УМЗ-42164? Мультитроник 580 по протоколу МИКАС 10.4 подцепляется и выдает сейчас только одну ошибку пропуск зажигания 1 цилиндра. Меня что беспокоит: ДВС заводится только если подгазовывать, на холостых колбасит его и глохнет. ошибка изредка появится р0301 пропуск зажигания 1 цилиндра. Зажигание выключишь ошибка сама стирается, хотя ошибки должны вроде сохранятся. У кого нибудь есть фото (с реальной машины) где стоит датчик положения распредвала (в инете искал фото есть где стоит, но у меня вместо него отверстие-пустое и ни одного хвоста для подключения)
МИКАС 12.3
совершенно разный обмен данными у этих блоков,и отображение ошибок вообще может быть от фонаря.
Crady, протокол 12.3 в мультике поменян на 10.3,а 10.3 уже имеет другое обозначение.
у тебя его нету.
в мультике поменян
я не по бк сужу.это так...показометры.там даже по разному формируются сигналы,а так как не обзови,если не совпадает,то и показывать может что угодно
Crady, Главное,что он правильно показывает,что бы знал человек.В инструкции тем более это написано к бк.
параметры может и близко,ошибки у них по разному формируются и расшифровываются
Crady, Да понятно это.Все правильно там работает и все остальные ошибки и параметры присущие только 12.3 показывает.
Алексей АлМо
Мультик как бортовой компьютер работает нормально. Да ошибки показывает, достоверность ошибок проверить пока не могу. он мне показал первую ошибку ДПКВ, я датчик ДПКВ проверил как по книжке сопротивление 650 Ом очистил от грязи протер поставил. ошибка больше не появляется, зато вторая появилас пропуск зажигания 1 цилиндра. предполагаю, что скорее всего что-то с системой зажигания. У нас в деревне только одна такая машина с таким ДВС и МИКАС (блин у меня). сравнить попросить рабочии модули неукого-негде. Простые (китайский елм327) не понимают этот микас 12.3, а профессиональный брать надо найти подешевле (кроме меня он никому ненужен будет) и убедится что он будет диагностировать. Вот такая петрушка.
ADM227
Простые (китайский елм327) это какие по вашему.? у меня есть елм327 . видит параметры МИКАС 12.3. обнуляет в ЭБУ км и моточасы.
Алексей АлМо
День добрый ADM227. А у вас OpenDiag покупался вместе с адаптером. Или все раздельно?
ADM227
добрый вечер. елм327 я покупал в китае.OpenDiag Программа бесплатнаяно есть блоки, с платным контентом (параметры, ошибки, исполнительные механизмы). В списке поддерживаемых, они подчеркнуты
Официальный сайт опендиагфри.
http://www.opendiag.pro/load
Алексей АлМо
Тему можно закрывать. Причина нашлась. Методом замера компрессии в 4 цилиндре нашлось зажатие впускного клапана из-за излома регулировочного болта на коромысле(раскололся по вдоль, трещины старые видать брак).
