nikon
защита радиатора РИФ соболь, газель.
nikon
Приветствую всех обладателей 4*4, купив себе газель в этом году и покатавшись по разным дорогам пришел к выводу , что защита радиатора обязательно нужна, тем более с движками cammins. Радиатор предательски расположен ниже переднего бампера и при любом не сильном столкновении вентилятор разнесет радиатор, а цена его с кулером не менее 10-12т.р., так же можно загнуть рулевую тягу... Долго я штудировал разные варианты-самоделки на просторах интернета и попалась мне защита с американским квадратом и защитой под рулевую тягу. Но все это производитель в описании сделал для соболя 4*4. Про газель тишина, но так получилось , что при покупке меня об этом не предупредили, и все это всплыло после доставки курьером. Заехав на яму и прикинув весь комплект, оказалось, что все прекрасно подходит на газель 4*4, только не хватало 2х отверстий, которые были легко просверлены. Весь комплект установлени без проблем, даже радиатор не пришлось поднимать.
Изменено пользователем nikon
  • Нравится 4
Игорь85
не  плохо,  только  цена  не  одекватная.  можно  подумать  что  сделано  из  золота.  а  потом  покрашена.
Игорь85, это рифовское по ходу.у них на всё ценник как на чугунный мост в центре питера.
Игорь85
да  я  знаю,  что  у  них  цены  на  всю  продукцию,  не  одекватные.
Изменено пользователем Игорь85
Пионер
nikon, скажи, пожалуйста, а вот, если я её снять хочу, много там доп операций? (Бампер снимать, например)
Про цены конские всегда нравится: ну сделай сам, вон и образец есть, можно даже улучшайзить... :)
а покраска говно.уже несколько снимали на перекраску,с уазов.и бампера и багажники,через полтора два года "цветут"
nikon
открутить всего лишь 8 болтов, бемпер можно не снимать, я снимал для переделки патрубка турбины на кулер, упирался с завода в кондиционер. если делать самому , то неделя уйдет. цена на сегодня вполне адекватная, учитывая что я неделю назад крестовины шрусов покупал уже по 800р.
Игорь85
адекватная  это  6р  защита  радиатора +  8  защита  тяг.  за  лист  железа + 3  трыбы.  по моему  это  уж  очень  круто.
Skiffus
Ну если взять только защиту, то тут еще и квадрат идет, и его можно импользовать для буксировки. А если брать отдельно комплект для второй проушины буксировочной (скажем для соболя 4х4, где с завода только одна комплектуется) то это тоже в рубль выйдет, и надежности мало.
Игорь85
ну  каждому  свое.  себе  поставил  силовой  бампер  за  19,  в  нем  защита  радиатора,  две  буксировочные  проушины,  два  квадрата  для  поднятия  домкратом,  лебедка,  доп  фары.  .  конечно  защиту  радиатора  ставить  надо  обязательно.  но  не  за  такие  космические  деньги.
ZAN57
Ну тут больше защита ДВС, с началом перед радиатором, чем просто защита радиатора. Чистая защита радиатора у меня в теме улучшайзинг. Подсмотрел и видоизменил. А защиту под ДВС поставлю с кроссовера, валяется. Такая решетка точно не защитит поддон от коряг, арматуры, камней снизу. Нужна всё таки листовая защита.
Игорь85
решетка  предназначена  не  для  зашиты  поддона  двс.  а  для  защиты  рулевой  тяги.
ZAN57
Ну и что она защитит? Любая арматурина, коряга, палка, сук, легко пролезут чз такую редкую решетку и зацепятся за тягу. Да и вообще, утверждение спорное, тк решетка заканчивается как раз до тяги. А ДВС не надо защищать? Думаю как раз идея была в прикрытии низа радиатора (что очень разумно) и далее под поддон.
Изменено пользователем ZAN57
nikon
защитит как раз тягу рулевую в глубокой колее и радиатор. тяга находится выше решетки, значит будет грести впереди, или проще обратно выехать, если чувствуешь, что начинаешь садится . с другой стороны, вам ничего не мещает над решеткой закрепить лист железа.
Иваныч 10rus
Ну что вы как не родные, накинулись та на человека, нормальная такая защита, тем боле для серийного производства, радиатор закрыт, закрыт!!
Тяга защищена, защищена!!
Даю сто процентов, что если бы у каждого были бы таки свободные деньги, то каждый бы поставил себе именно такой комплект, и не гимороился бы у себя в гараже изобретая защиту...
А кто выше пишет, типа от арматуры или какого корча двиг не прикрыт, дак вот скажу что в защиту 2108 что идёт от самого бампера до моторного щита, в единственную сливную прорезь поймали берёзовый хлыстик, благо вдоль поддона прошёл, а закрывать двс с низу монолитным листом, тоже палка о двух концах...
В эту защиту что выше на фотках просто нужно в варить в промежутки ещё по одной трубе, и будет само то, покрайней мере уже об лёд в глубоких лужах тягу точно не погнуть, проверенно много раз на уазах...
Игорь85
да  в  любой  конторе  где  есть  сварка  и  трубо-гиб.  сделают  не  хуже.  только  стоимость  будет  в  разы  ниже.  да  и  кроме  рифа,  контор  по  изготовлению  силавова  обвеса  море.  под  заказ  делают  все  и  на  любое  авто.  в  Подмосковье   не  плохая  кантора  Трансмаш,  правда  не  такая  именитая.
Маркич
Маловато ты говна месил (без обид). На лыже машина вывешивается так, что ни раскачать, ни подкопать. А если задом вырываться придётся - эта лыжа, как плуг работать будет и всю ,,пахоту" к мотору. С трёх метров с полкуба соберёшь.
cazemir
это никак бездорожье покорять собралисьто?
я так и не понял а цена то где?
ZAN57
Месил конечно, с 95 по 2000г, и снег/колею/лед то- же, на буханке, со снегом по гениталии, полуболота на пятаковой резине. Лыжа лыже рознь, зад у неё то- же должен быть загнут, что бы меньше была плугом. А эти трубы на фото? Они то дай боже как впиваются в грязь, и якорят нисколько не хуже листа. У листа хотя бы преимущество при влажной верхней поверхности грязи, или по снегу- скользит. А трубы впиваются мертвой хваткой в вязкую грязь. У меня то- же вначале трубы стояли, потом заменил на лист, но на не жестких опорах. Оказалось эффективно, правда иногда опоры надо править. Снизу продольные дыры, с отогнутыми краями как в начале дыры, так и после- минилыжи, для охлаждения снизу. На зиму на лист удобно положить сверху картон и т.д. Сразу утепляется отсек.
nikon
Защита радиатора с квадратом 7980р без квадрата 5400
Защита тяги 6270
ZAN57
Ого! Я себе сделал защиту радиатора за 2 часа из старого уголка. Затрат рублей аж 50, на электричество и металлолом. Разобрать/собрать что либо- не в счет. Это в любом случае делать.
Skiffus
Ну так адвай, продавай. Я вот на риф облизываюсь, но покупать не оч. хочу, ибо дорого, несмотря на наличие хороших проушин и квадрат. + есть такой человек "Роман Лысый", у него канал свой есть, он там в деталях описывал установку одного из первых комплектов, так там еще и не все так гладко с установкой.
kombrig
два раза радиатор соскакивал из за снега.один раз оделся на вентилятор.поставил защиту -два уголка и лист алюминия.фото сделаю позже.заодно и лебёдку защищает.и денег ни сколько.
Игорь85
а  чего  облизываться.  чуку  попробуй  закажи  если  согласится  то  думаю  цена  будет  одекватной.  если  он  подношки  и  защиты  всякие   делает.  то  такую  защиту  ему  сделать  не  проблема.
Люся
Мы в 14 году купили материала на 2 тыс.и за полтора дня муж сделал защиту радиатора,двигателя,раздатки,бензобака и сзади лебедку подвесил,получилось под мотором сплошная плита,под раздаткой плита и под баком плита еще спереди и сзади по две буксировочные проушины, причем защита особенно раздатки не раз выручала.
