Sobolist73
UZ в газель
Андрей Викторович П
что мешает?
Финансы.
aut96
Тоже интересует тема за 3 уз или 409 про. Могу ошибаться, но где то на просторах инета слышал, что предпочтительнее ставить на узет пары 4.55 или 5.1. У кого есть опыт перехода на грузовые пары?
Игорь85
стоит  4092-10,  пары  5,125.  кпп  волга.
там родная пара вообще 3.27 так то.дальше уж думай сам.
aut96
Тут понятно, если для джипа или твоего, то норм, а здесь работа другая.
Тут понятно,
если понятно,то потом вопросы почему такой расход надо оставить при себе.ну или прошить эбу именно под работу на газели.то есть с учётом главной пары с другим передаточным.
cazemir
Сегодня карданы, возил на балансировку, где звезда, предложили прокатиться на соболе ПП на 3узт, теперь есть цель)
Slavyan
Лучше камня едет?)
cazemir
Лучше камня едет?)
лучше
Sobolist73
это который Вишневый))) дааа аппарат огонь
Sobolist73
Было-стало))))
Vais25
Можно поподробнее. Что и от чего.
Sobolist73
Радиатор 60мм тюнинговый( типа Японский). стоит такой около 10к. но конечная стоймость зависит через кого и как вы будите его заказывать. таких радиаторов много под разные тойоты. сделан он толи из нержи толи из аллюминия. ( так и не поняли). только в самом радиаторе 5-6 литров антифриза))))
Как работает под нагрузкой в жару , напишу во вторник вечером или среду. Будет рейс по области с хорошим  весом)
А смысл?
Я наоборот поставил от некста
Vais25
Смысла возможно нету. На машине супруги изначально стоял радиатор оригинал Япония. Потом он пал смертью храбрых. Я поставил китайца и перегрев задолбали.
Чуть подъем и за бортом окола 40, стрелка лезет.
lkjhg
Тоже планирую 4216 сменить на 3uz. В какой нибудь конторе.. но там пока сам не поймешь.. все будет сделано через зад.. и при этом за твои деньги...
Пока две проблемы гп и радиатор..
Часто чтобы сохранить унификацию с машинами ГАЗ ставят типа Газелевский радиатор.. ну как газелевский..
Нужен левый верх.. правый низ.. долго искал... нечто похожее.. ставилось на штайер газель.. ориенбург.. двухрядные..
3302-1301010-35
С ГП траблы.. говорят.. недавно вышел или задний редуктор на некст/бизнесы 3.9 (НЕ ВОЛГОВСКАЯ) или сама ГП. но ни того.. ни другого пока не найти(
Изменено пользователем lkjhg
52RUS
давно уж всё придумано, от тлк80 радик
lkjhg
8 минут назад, 52RUS сказал:
Каталожный номер есть?
И как обойтись радиатором на а650?
52RUS
в йутубэ всё есть
нва моторс
свапзона
свапточка
и так далее, устанешь смотреть
lkjhg
5 минут назад, 52RUS сказал:
в йутубэ всё есть
нва моторс
свапзона
свапточка
Да...именно нва.. именно радиатор от штаера.. на акпп они ставят змеевик от  умз/змз патриота (маслянный радиатор).
На все вопросы.. что это не радиатор.. это трубка согнутая..
Ответ: У всех все работает не еби мозги.
Васян такой тяжелый в общении человек..
@lkjhg А ты,что бездорожье собрался покорять или по 4-5тоны таскаешь ?
lkjhg
6 минут назад, газель2005 сказал:
Не.. крутящий момент на полуось на первой передаче 3uz..
Штатно умз гп 4.3 -  4180н/м
3uz гп 4.3 - 7663н/м
3uz гп 3.9 - 6950н/м.
@lkjhg Ну и что?Массу, то все равно  туже толкает.
Илюх
@газель2005  как раз масса не имеет значения для трансмиссии. Хоть ты 500 килограмм весишь вместе с машиной, хоть 10 тонн - для кардана, главной передачи и полуосей важен лишь крутящий момент, который они от КПП получают. Он (крут.момент) не меняется от перевозимой массы, а меняется лишь от оборотов двигателя.
Масса важна для рамы, подвески, моста и проч.
Только что, lkjhg сказал:
рвёт полуоси газелевские на узете в одном случае,если стоит томс.там и карданы в узелки завязываются.в остальных случаях полуосей и штатного редуктора от соболя(4.5 который) более чем достаточно. пробовано уже всяко.могу томс продать.надо?всего то 70 рупий.но настраивать как его,и кто это будет делать.ищи сам.борщ это даже на соболе или барге.
пара 3.9 увеличит скорость и расход с грузом. особых плюсов в паре 3.9 на соболе то же не увидишь.так что.....штатная пара 4.5 и штатный мост вполне себе живут с узетом.у полуосей запас ещё даже есть.
