Юрий1981 3 Опубликовано 10 февраля, 2019 Здравствуйте! Подскажите какая может быть причина. Периодически пропадает напряжение, на панели приборов и в ключе зажигания, стартер не работает, фонари не работают, но при этом габариты работают, поначалу посчитал что дело может быть в плюсовой клеме АКБ, поменял ее, проблема та же, когда начинаю трогать и шевелить плюсовой провод с клемой напряжение появляется (определяю это так включаю фонарь освещения водительского салона когда нет напряжения он не работает только пошевелил провода появляется напряжение и свет), двигатель запускается, бывает что появляется напряжение поворачиваю ключ зажигания и сразу напряжение пропадает, но габариты также работают, когда машина работает все нормально, только заглушил ее проблема та же самая, соединения все проверил, может быть проблема в плюсовом проводе который идет с АКБ (он у клемы налетом зеленым был покрыт, но я его почистил)??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 121 Опубликовано 10 февраля, 2019 может быть проблема в плюсовом проводе который идет с АКБ вероятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 10 февраля, 2019 может быть проблема в плюсовом проводе который идет с АКБего легко проверить простейшим мультиметром. Скорее всего он сломался возле колодки силовых предов. Если не возникает понимание о чём речь - настоятельно рекомендую показать машину электрику - это крайне пожароопасная цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1981 3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Всем привет! Нашел причину когда снова пропало напряжение, тестером проверил колодку силовых предохранителей, на самом крайнем предохранителе, то было напряжение то исчезало, причина в том что он окислился, изначально когда запустил машину стал гореть сигнализатор о низком заряде АКБ, хотя я его зарядил перед запуском, сутки стоял на зарядке, когда нашел причину прочистил все предохранители они все были окислены в контакте с колодкой со стороны входящего от АКБ провода, после этого машина стала работать хорошо и сигнализатор перестал гореть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 11 февраля, 2019 Всем привет! Нашел причину когда снова пропало напряжение, тестером проверил колодку силовых предохранителей, на самом крайнем предохранителе, то было напряжение то исчезало, причина в том что он окислился, изначально когда запустил машину стал гореть сигнализатор о низком заряде АКБ, хотя я его зарядил перед запуском, сутки стоял на зарядке, когда нашел причину прочистил все предохранители они все были окислены в контакте с колодкой со стороны входящего от АКБ провода, после этого машина стала работать хорошо и сигнализатор перестал гореть. за контакты слегка мазал маслом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1981 3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Прочистил и смоченной в бензине ветошью протер, бензин так сказать отработка собираю его после промывки различных частей в том числе которые в масле были, масло конечно в нем есть, но не посредственно маслом не смазывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
