zenya 723 Опубликовано 20 февраля, 2019 на крышке написано, что насос это 8 пред в нижнем блокеда и приборка как раз погаслвУ меня по другому.Ща схожу сфоткаю. И 20А да насоса это много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 Сейчас мозги прочитал выдаёт ошибку р1602, это питание вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 февраля, 2019 еще, смотри массу на раме, внутри, за баком.Зачотная штука,скок клиентов после офсервиса с диагнозом менять приезжало.А не задушила бы жаба,так и катались бы до очередного.Писалось на форуме,не помню уж где,массу переносили в салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) Зачотная штука,скок клиентов после офсервиса с диагнозом менять приезжало.А не задушила бы жаба,так и катались бы до очередного.Писалось на форуме,не помню уж где,массу переносили в салон. прям к раме прикручена? но мне тогда не понятно почему чек когда зажигание включаю не горит Изменено 20 февраля, 2019 пользователем Kvashasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 февраля, 2019 Kvashasha,хз...честно полным ремонтом,точней поиска неисправности давно не занимаюсь.Тогда это было 406те...бортовой комп.И он ничо такого не выдавал,больше других ошибок было.Масса прям за баком на кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 20 февраля, 2019 Короче, все правильно у тебя.Это я подзабыл, за 11,5 лет владения авто, лазил туда всего раза четыре. Короче ищи козу в проводке после главного реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 февраля, 2019 Как узнать?Вскрываем лючок в полу,тычем мультиметр,кричим ВКЛ зажигание,естьоколо 12 В это при снятом разъёме с бегзанасоса.Одеваем разъём на место,ноль вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 Как узнать?Вскрываем лючок в полу,тычем мультиметр,кричим ВКЛ зажигание,естьоколо 12 В это при снятом разъёме с бегзанасоса.Одеваем разъём на место,ноль вольт. на разъёме самого насоса нет ничего и на разъёме в моторном тоже 0 в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 февраля, 2019 на разъёме самого насоса нет ничего и на разъёме в моторном тоже 0 в Разъём снят?Если снят и нету ,и есть проценты при одетом.Предохранители,контакты в цепи смотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 Разъём снят?Если снят и нету ,и есть проценты при одетом.Предохранители,контакты в цепи смотрим. всм проценты? На снятом разъём нет напруги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 20 февраля, 2019 всм проценты? На снятом разъём нет напругипреды,реле.то что реле щёлкает,далеко не факт что оно замыкает цепь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 преды,реле.то что реле щёлкает,далеко не факт что оно замыкает цепь реле мененые, сегодня только купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 февраля, 2019 Мультиметр есть?вот и зырим.Релюхи чаще очень редко дохнут.всегда среды и соединения.Меняные не факт,но уже ближе к 100%.Мерять надо по цепи.Тю...как это правописание..среды..Среды,предохранители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Открыл капот, а от туда паленым пластиком в нос ударило, аккум я на зарядке дома держал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvashasha 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) Машина скорее всего поедет к электрику, можете посоветовать электриков в Москве? Заранее спасибо Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Kvashasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 161 0 Опубликовано 6 марта, 2019 Доброе утро. Понимаю что тема не новая. Но проблема в том что заглохла машина на ходу и при попытки завести двигатель не запускается. Стартер крутит. Бензонасос жужит. Свечи сухии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 6 марта, 2019 Доброе утро. Понимаю что тема не новая. Но проблема в том что заглохла машина на ходу и при попытки завести двигатель не запускается. Стартер крутит. Бензонасос жужит. Свечи сухии.Датчик КВ пробовал менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
