DeDiman 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Или сразу какой мозг, чтоб без лямды работал? Змз 405 ката нет, лямда есть, соболь 2006 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 февраля, 2019 DeDiman, Предохранитель первый слева в верхнем ряду проверьте он наверное сгорел и нет искры.Разъем на мозгах какой ? По нему я вам скажу тот ли ДМРВ и какуя проводка нужна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeDiman 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Мозги под 50 с чемто пинов. Купил короче микас под безлямд с прошивкой типа экономичнее. Думаю покупать проводку или на эту попробввать прставить... DeDiman, Предохранитель первый слева в верхнем ряду проверьте он наверное сгорел и нет искры.Разъем на мозгах какой ? По нему я вам скажу тот ли ДМРВ и какуя проводка нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 февраля, 2019 DeDiman, я понял вас. Микас 7.1 вам нужен с цифрами в конце : 62 , 63 ,64. И проводка под него хотите с фишкой под лямду , хотите без нее . Разница в 300 рублей между ними . С новой проводкой вы можете и со старым блоком и этим ДМРВ посмотреть как работает мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 28 февраля, 2019 У меня было недавно похожее.Движок 405.На постепенном прогреве двигателя не троит ,всё нормально,но если тапку в пол начинается троение.При полном прогреве ,тоже самое.Решил посмотреть на провода в темноте и вот оно.На правой катушке в районе выхода на 3 цилиндр пробегает искра из корпуса катушки.Поменял.Проблема решилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeDiman 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Купил 7.1 63 и проводку безлямд. Завтра поставлю и если эта тварь не заработает, я её сожгу.. VALERIAN409, я смотрел в темноте, чисто. Но провода купил новые, ибо старые даже на сопротивление не звонятся))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 февраля, 2019 DeDiman,с этим блоком заработает. Да , ещё температурный датчик должен быть с черной фишкой. На нем выбито должно быть 3828 , на одной из граней под головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 28 февраля, 2019 Купил 7.1 63 и проводку безлямд. Завтра поставлю и если эта тварь не заработает, я её сожгу..VALERIAN409, я смотрел в темноте, чисто. Но провода купил новые, ибо старые даже на сопротивление не звонятся))) Понимаю.Сам был в такой ситуации.Самое хреновое - это не знаешь куда лезть.И тут работает метод исключения.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeDiman 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Игорь 73, ок, спс. Вроде такой и стоит, новый, я пееепроверю. VALERIAN409, уже всё исключил. Мозги и коса последнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 28 февраля, 2019 Игорь 73, ок, спс. Вроде такой и стоит, новый, я пееепроверю. VALERIAN409, уже всё исключил. Мозги и коса последнее. Дай бог!Может поможет.У самого коса новая лежит лет восемь на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 1 марта, 2019 Дай бог!Может поможет.У самого коса новая лежит лет восемь на всякий случай.Если победишь,отпишись.Интересно будет знать в чем причина была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeDiman 0 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) Если в кратце.... Дело было в свечных проводах... Они не пробивали искру наружу, нет. Они тупо внутри накрылись тазом и на сопротивление даже не звонились... Ну я впервые в жизни сталкиваюсь с тем, чтоб свечные провода умерли мгновенно все четыре за неделю. Причем ябы сразу подумал про них, еслиб после замены дмрв на один день они вдруг не отремонтировались.... Короче всё работает хорошо и ровно.Теперь на машине: 1) дмрв - новый2) дпкв - новый3) дпрв - новый4) дпдз - новый5) коса - новая6) микас 7.1 - новый7) фазы проверены. Считай ТО провёл)))) Изменено 1 марта, 2019 пользователем DeDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 1 марта, 2019 Если в кратце. Дело было в свечных проводах... Они не пробивали искру наружу, нет. Они тупо внутри накрылись тазом и на сопротивление даже не звонились... Ну я впервые в жизни сталкиваюсь с тем, чтоб свечные провода умерли мгновенно все четыре за неделю. Причем ябы сразу подумал про них, еслиб после замены дмрв на один день они вдруг не отремонтировались. Короче всё работает хорошо и ровно.Теперь на машине: 1) дмрв - новый2) дпкв - новый3) дпрв - новый4) дпдз - новый5) коса - новая6) микас 7.1 - новый7) фазы проверены. Считай ТО провёл))))Даа!Обидно.Всё перетряхнуть а причина в проводах.У меня такого не было.Было датчики вылетали,катушки,свечи и т.д.,но чтобы провода все разом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
