bhung
Большой расход масла
bhung
Всем доброго дня.Возникла такая проблема.Поменял ГБЦ и через пару тысяч километров начался сильный жор масла.через глушитель сизого дыма не наблюдается.Ощущение что через сапун выкидывает.В чем может быть причина?
Валерий(69)
ГБЦ новая или бу? Свечей состояние смотрел?
bhung
ГБЦ новую поставил.Свечи смотрел,нагара нет,все чисто
Валерий(69)
Из-за ГБЦ может уходить масло только через клапана,  увеличенный зазор между клапаном и направляющей, колпачки.
Vovok
Цена новой сколько? И чья ГБЦ (производитель)?
bhung
Производителя не знаю.за 23 брал новую.перед установкой опрессовку делал
Ну а кроме ГБЦ что ещё может быть?патрубок снимаю ,который на дроссельную заслонку соединяется,там видно в этом патрубке масляная эмульсия
Валерий(69)
А что раньше не было или не замечал?
L2140
какой ДВС?
причина замены ГБЦ?
качество залитого масла?
нагар на электродах свечей?
наружные утечки?
у новых ГБЦ пр-ва УМЗ бывают задиры и забоины в верхних частях стержней клапанов (на 4216 часто). Как следствие, повреждаются МСК. Бывает МСК криво ставят - реко.
Изменено пользователем L2140
bhung
какой ДВС?
причина замены ГБЦ?
наружные утечки?
Двигатель умз 4216,причина заменяет на старой седла просели,масло как и до замены заливаю Газпром,нагара на свечах нет и утечек тоже нигде не наблюдается
Может и раньше было,но не обращал внимания.Полез искать причины только после того как масло начал хавать.
L2140
значит чрезмерного  расхода на угар нет
нет и не вижу разные вещи.
Татарин
Если по стержням клапанов масло протекает,то на утренней заводке (при прогреве), будет пахнуть жжёным маслом от выхлопа.
Ещё можно впуск скинуть, и поразглядывать клапана.Или зонд с камерой затолкать во впуск(если есть)
L2140
на гозелях стоит нейтролизаторг он сжигает всио.
Татарин
Я в курсе.Ему разогреться нужно.
bhung
Не знаю уж куда лезть,сегодня был в сервисе,толком так ничего и не сказали.Один моторист говорит маслосъёмные кольца износились,другой твердит что это колпачки маслосъёмные и вся проблема в головке
Нет,подтёков 100 процентов нигде нет.все пересмотрели
Валерий(69)
Если масло сочится через впускные клапана будет засерать свечи, если через выпускные то будет догорать в трубе.
Маркич
На старых моторах этой конструкции МСК ставили только на впуск, выпускные клапана работают с избыточным давлнием. А нагар с поршней, когда голова была снята, чистили и сколько его было?
bhung
Да,конечно все почистили,но там особо нагара то не было
