Иваныч 10rus
5vz на соболь 4х4
Иваныч 10rus
Всем форумчанам здравия!!!
В общем поездил я на змз 406-2, достало, конечно с ним проблем никаких не было, вообще ничего не ломалось, пробег после капиталки 28т, масло от замены до замены.НОООО цепляю прицеп уазкин и всё, замучаешься стараться кого-то по трассе сделать...
В общем созрел до замены движки, буду ставить 5VZ...
и туд-же к форумчанам есть вопрос...кто то именно этот двиг ставил??? Какие есть подводные камни, очень интересует, может кто чем поможет...
Только ПОЖАЛУЙСТА, не нужно предлагать что то другое, мне нужен именно этот двиг...
ну ставил,и не один.конкретно то что за заморочки?нет там ничего сложного.
Иваныч 10rus
На свою ставил??? Сам на ней катаешься??? Больше всего интересует электрическая часть, есть какие схемы??
Может ещё есть нюансы с выбором акпп, 4 или пяти ступую лучше брать, с мозгами ели простую????
На свою ставил???
не,у мню скромный третий узет.эти клиентам ставил
а в стоке только 4 ступая.других нет вариантов
на этих моторах эбу для мотора и коробки одно целое.два в одном так сказать.
для начала было бы не плохо определиться с какой модели тойоты будет движок,с раздаткой или нет.а там..вот там и пляшем от печки.тфу ты!от мотора. :D
как понимаю у тебя появилось желание,но не появилось ещё понимание что потребуется для установки.ты по ходу даже с конфигурацией планируемого мотора не определился.вот как определишься,надо будет список дальнейших покупок составлять.
так что по пунктам -
1 с какой модели мотор?с раздаткой или нет?
2 панель приборов родная или тойотовская?
3 селектор на панели,полу или рулевой колонке?
далее будут следующие вопросы,всё зависит от ответов на эти.
и да.если ты решил потратить 100 рублей на покупку мотора,а это будет мотор+акпп+моторная проводка и эбу(ну может с раздаткой) так вот к этому ещё рублей так от 20 до 50 добавь на "разные разности" для установки.
И скорее всего выйдет не дешевле если бы поставить у тех кто уже ставил,чем потом делать переделать.
Андрей Викторович П
С раздаткой на мой взгляд, не стоит брать. Так как передний кардан будет короткий и под большим углом. Или отделять рк от АКПП через промвал. И АКПП с рк по цене дороже,простой АКПП и разница приличная.
cazemir
Раньше когда сильно интересовался, этой темой, натыкался в ютьубе, на фирмы, они полностью Свап комплекты тебе подготавливали и отправляли, в авито тоже есть такие, насколько честны и компиниентны, сказать не могу, дешевле конечно же самому, комплектовать, но в первый раз очень тяжело и долго будет сей процес
И дорого
Иваныч 10rus
Есть знакомый во владике он сам тянет движки с японии, мне уже начал искать, мотор точно будет без раздатки, у меня уже стоит новая 66-го, и всё меня устраивает не хочу переходить на рка японцев, тем более как писали выше у кардана на передний мост запредльные углы..
Панелька родная соболя остаётся
она мне больше нравится, у меня она до бизнесовская, но не из первых что старые...
На панели или полу, но скорее всего сделаю под него тумбочку-барчик..
Примерно так
тогда откладывай на адаптеры для панели.
На панели или полу,
если панель,то от RX,если на полу,то там вариантов много.
так с какой машины то?так то они хоть и все 5VZ но отличаются исполнением того же выхлопа,ещё кое каких компановочных решений.плюсом у одних эбу в салоне,у других в боксе в моторном отсеке.опять таки надо будет смотреть что и как,потом решать вопрос с размещением эбу.что там с мотором ещё будет?хорошо если кусок кардана со шлицевой.если машина с раздаткой,то покупать масляный радиатор нормальный,а не трубочку от газ.совсем по уму надо ставить ещё и термостат на эту магистраль.для "совсем хорошо" ещё блок предов дополнительный,от тойоты.там где реле и преды,что бы развязаться от газовской проводки.плюсом покупка электровентилятора,либо же колхоз кожуха родного вентиля вокруг радиатора газели.в ином случае радиатор будет висеть низко,не вариант для езды не по асфальту.
так что..осталось узнать от какой модели будет мотор,а там и видно будет.пока видно желание,но не видно мотора над которым надо "поколдовать"
Иваныч 10rus
А сам бы лучше что ставил???
Ещё сам не знаю, что лучшее найдёт
Я ему это всё говорил, предпочтительнее было бы в боксе в моторном отсеке
Кусок кардана будет, подушки двс и акпп, часть выхлопа, впуск весь полностью, вот с радиатором не знаю как быть, потянет родной газели или нет, а сваповский не знаю влезет ли по размерам...
потянет.тойотовский или широкий будет,или высокий.
мне пофигу,что клиент захочет,на рулевую и то ставили.сам смотри что тебе в твоём случае удобней будет.
52RUS
Спорим он тебе счас напишет 3ur :lol:
Иваныч 10rus
Панелька родная соболя остаётся тогда откладывай на адаптеры для панели.
Может тогда лучше ставить сваповскую, оно скорее всего выйдет подешевле, чем искать и покупать адаптеры...
Он прекрасно знает что меня интересует только 5VZ, я там немного неправильно выразился, имелось в виду от какой машинки бы было лучше...
52RUS
Иваныч 10rus, это я читал, Олегу оч хочется 3ur просто
Если не секрет почему 5vz конкретно
Vais25
А мне к примеру УРы не нравятся.
Иваныч 10rus
Нет не секрет просто была машинка с таким двигом, на время покупки был пробег 130 с чем-то, точно не помню, на почти 300 тысячах продал, с мотором ничего кроме замены ремней грм и свечей не делал, понравился мотор подхватом с самых низов, сам могу внедрить на него гбо, короче то что мне нужно для соболя 4х4...
Sukinkot
Стоит 5ВэЗет на Соболе. Ставится легко поставил на родную траверсу, с доработками траверсы, сращивается с РК ГАЗ-66 элементарно, панель у меня стоит от Чайзера, адаптируется несложно, главная проблема с датчиком уровня топлива, решается адаптером.
Мотор был с Прадо дорестайл.
yurapskov
В 01.05.2019 в 20:47, Crady сказал:
Здравствуйте . Подскажите, имею соболя моноприводного, имею комплект от Гранвии awd , вопрос по АКПП, может сталкивались, купил заднюю часть корпуса АКПП от монопривода, а вал с кпп короткий, то есть после снятие РК, и проставки, и установки этой части, выходной вал глубоко внутри , шлицевая с кардана не достанет... надо менять выходной вал? Или там какой-то промвал идёт?
Таракан
5 часов назад, yurapskov сказал:
вечером фото тебе сделаю, как не разбирая коробки сделать выход на кардан. По другому только вал менять с разбором Акпп.
yurapskov
8 часов назад, Таракан сказал:
Спасибо. Жду
Таракан
6 часов назад, yurapskov сказал:
Спасибо. Жду
Дружище, сегодня чего то я коньяка наугощался. фото нема сегодня. Из раздатки извлекается вторичный вал и ставится задняя крышка от Акпп с уз
yurapskov
13 минут назад, Таракан сказал:
я подожду, хорошего вечера.
Таракан
13 часов назад, yurapskov сказал:
Видимо 5 ступ это.
У меня фланец на гайке и болт это ось редуктора последнего.
На 6 ступ
А761е
