Azik 0 Опубликовано 17 мая, 2019 Всем Салам.Проблема такая выбивает предохранитель «управление двигателем» Включаю зажигания сразу его выбивает предохранитель «двигатель эвотек 2.7»Первый раз такая проблема была гидро муфтаБыла замкнутая муфту проверили норм работает в чем проблема не зная может кто сталкивался с этим????ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 177 Опубликовано 20 мая, 2019 Может реле муфты сгорело после КЗ, и теперь коротит выход с ЭБУ? Отсоедини реле муфты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azik 0 Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Сегодня нашли причину лямбдазон 2-ой Провод перетерся между кабиной и рамы Теперь 2 цилиндр не работает походу на комп тоже там фишка подгорела в одном проеме заводится тройтСтавил другой комп на свою работает идеальноСвой комп ставили другой машине тоже работает идеальноВ чём проблема??? Изменено 20 мая, 2019 пользователем Azik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 177 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) Внимательно посмотри микроштырьки ЭБУ, бывает подгибаются при установке. "...походу на комп тоже там фишка подгорела в одном проеме заводится тройт"- Вот это не пойму, переведи на русский пожалуйста. Изменено 21 мая, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
