SIM
Соболь - куда установить баллон?
SIM
Куда его прикрепить, особенно критично для Баргузина пассажирского. Вместо бензобака - очень низко получается, в салоне лежа - места много занимает. В салоне вертикально? :huh:
СергейДизельный
Вроде как я видел-только за задним сидением. Вертикально вроде бы не ставят вообще
Клим Чугункин
Мне проинсталлировали опд правую пожножку. Влез тока на 50л. Вообще, по ГОСТу должны ставить в багажном отделении и не более 65л. Допускается установка межды передними рядами кресел, если они стоят "вальтом"...
Мне пока под подножокй помех не создаёт. Ещё ни где не цеплялся... Тьфу три раза!
Гость UrichM
В Баргузине хорошо встаёт балон за передними сидениями, объём 50-70 литров. В салоне не пахнет, в тепле, рядом.
Дальномер
У меня на Соболе стоит под машиной где пассажирская дверь в салон. Вроде никогда не цеплял. удобно...
А вообще есть 50-ти литровые торроидальные баллоны. Есть в виде колеса сделаны баллоны... выбор богат!
мишаня79
Мне поставили под подножку 50л, но получилось очень низко. Немного поигрался болгаркой и сварочным полуавтоматом теперь баллон висит не ниже бензобака.
alex101100
А мне под подножку поставили 65 л. и нормалек,за полгода ни разу не цепанул.
melkii-666
В Баргузин: за задний ряд кресел 90л. и в путь, а сбоку ложится запаска. У меня на старой так было всё красиво и аккуратно, на уровне подголовников соорудил акустическую полку, было просто супер, мне нравилось.
crus
А фотки в студию, мона!!!
kamrat
За перегородкой стой
drunya
У меня на 2752 проще было - в грузовом отсеке два баллона по бокам.
Ruslan 53
На моём 2752 стоит баллон на 90 литров в грузовом отсеке у стенки,удобно,но сняв стенку он становится не к месту! Есть идея поставить его на подставку с правой части над колёсной аркой,в противовес бензобаку...и это только идея! хочу узнать ваше мнения,предложения. Может у кого так и стоит?
sever-sss
Такая же беда! Ездил в сервис, предложили тока за передними сидениями! Думаю может разменять один 100л. на пару 30-50л. и поставить над колесами. Может у кого есть фото с таким вариантом.
karell
Я вообще не спец в ГБО, но насколько мне известно, вроде, в пассажирском салоне ставить баллон запрещено. И в целях пожаро безопасности, и в целях безопасности отравлений. По крайней мере, на ГТО, мне такое не разрешали.
Баллон разрешено устанавливать под кузовом, но есть какие то нормы, по их выпиранию вниз, ниже порогов. Сколько не знаю, но есть.
По поводу установки баллона.
Я поставил торроидальный баллон на 77 литров вместо запаски. Если убрать стабилизатор, то можно поставить на 90 литров. Но мне без стабилизатора кранты. Будка у Таксы не хилая.
Спарку ставить не рекомендую. Видал на сервисах треснутые трубки соединяющие баллоны. Трещинки не большие, но достаточные, чтобы газ стравило. А заварить их могут только хорошие сварщики, имеющие допуск работы под давлением.
Думаю экономить не стоит, ни на безопасности, ни на здоровье. Поставить вместо запаски баллон на 77 литров, а запаску в салон или вообще убрать. Я уже лет 10 езжу без запасок. Что по России, что по Европам.
Вопрос Питерцам и Москвичам.
Где можно прикупить баллон под боковую ступеньку диаметром около 200 мм. и длинной до 1 м. 30 см.?
Изменено пользователем karell
володя-газ
я на своего соболя поставил гбо пропан долго думал, слушал спецов что ставить евро-2 или евро-4. спецы объяснили что если поставишь евро-4 при любой поломке или глюке без компа не обойтись и будешь постоянно нашим клиентом. а если поставишь евро-2 то сам себе хозяин, захотел закрутил, захотел открутил и что не все старое это плохое. в итоге поставил евро-2. теперь про баллоны. много объехал дурных спецов. в основном предлагали прилепить сзади баллон на 50л. и он будет там висеть как вымя пока на хорошей гопке не оторвется. так вот один спец предложил мне поставить два баллона размером 700*246 и 868*224 oба по 30л. который потолще поставил между карданом и рамой ( с другой стороны кардана глушитель), а второй между рамой и порогом боковой двери. получились два рядом по обе стороны от рамы. только каждый крепили на отдельные ленты. сбоку когда смотришь вообще не видно. глушитель висит ниже. заправку вывел в штатный люк. только бензиновый патрубок на хомуте ослабил и немного провернул вправо к заду и места хватило на газовый клапан. теперь хочу бензобак снять, а на его место поставить еще баллон на 50л. (уже померяли все подходит), а бак сварить самодельный в оставшееся место литров на 15-20.
vingod
может бак в кузов засунуть, на крышу? а то малоли что с газом. у тя будет запас бенза!
karell
Во первых просьба внести в личные данные Ваше место жительства. Форумчанам будет сложно ориентироваться о регионе Ваших действий и давать предметно рекомендации.
Соответственно, где Вы покупали эти баллоны? Их цена?
О ГБО 4-го поколения.
Конечно 4-е поколение дороже и сложнее 2-го. Но это усложнение и даёт 4-му поколению более высокую надёжность. У меня за почти 300.000 км. ГБО не ломалось вообще. Только не родные форсунки. Поменял и забыл проблему.
Так что проблема ремонта и настроек 4-го поколения больше надуманная. Возможно у продавцов просто не было 4-го поколения. Вот и рекламировали устаревшее ГБО.
О месте крепления баллона.
Вообще то МРЭО как раз не за установку баллона в салоне. Именно снаружи. Случаев утечки газа не мало. А если в Ваше отсутствие? Любая искра и от машины одни рожки, да ножки.
Кстати, однажды "За рулёвские" экприментаторы пытались взорвать легковушку заполненную пропаном. Это не так просто, как кажется. Но это другая тема.
О расположении баллона под машиной.
У меня тороидальный баллон стоит сразу за задним мостом. Ни за что не цепляет, если не шастать по буеракам и паребрикам. Емкость 77 литров. Можно вставить и на 90 литров, но тогда надо снять стабилизатор. Я не стал. Кузов тяжеловат.
О расположении баллонов между рамой и карданом.
Несколько раз видел, как кардан отрывало с одной стороны. Особенно у одного ГАЗ 63. У него передняя часть кардана оторвалась. Так у газика зад подкинуло не хило, из-за упёршегося кардана в асфальт.
А если там будет баллон? Во вмажет по баллону. Кого и где потом искать?
Так что самое безопасное место, это на улице. Справа, под ступенькой, или слева, вместо бензобака, или сзади, так это решать каждому. Мне сзади нравится. И салон не загромождает.
володя-газ
украина, мариуполь. баллоны у нас выпускают в Харькове. продаются на оптовых рынках в Харькове и Запорожье. в долларах примерно 45$ за баллон. сзади торроидальный на соболе не подвесишь. там для этого вообще места нет. а что касается кардана, то он просто так не отрывается, этому предшествует что либо. поэтому не надо на машине ездить пока не оторвется, а нужно залазить под машину и проводить элементарный осмотр и проверку люфтов время от времени.
рома 372
Уменя еще проше-подрезал зад перегородку и в плотную к задним сиденьям (в ряд-65(волга)+50(жигули)) подходят идиально,место практически не занимают,зимой -всегда в тепле.
paul799
Хотел было себе тоже поставить, объехал несколько контор - говорят только сзади внутри. Да и баллоны у них всего 2-х видов - круглые побольше и поменьше, тора и в глаза не видел, да и тор у меня с заднем свесе не встанет - там фаркоп. В салон такую бандуру городить не хочется. Салон у меня облагорожен - перегородку снял, стекла врезал, цивильные обшивки, пол и т.д. Для перевозки крупных габаритов снимаю 1 или 2 задних сиденья. Спросил про вертикальные баллоны (сзади в угол до арки пристроить) - говорят не бывает. Вобщем, потыкался я, плюнул - так и езжу на бензе. :(
karell
Про размещение около кардана, так это Вам скажут ДАИшники. Мне то чё? Если жизнь не дорога, так хоть в обнимку. Я посчитал, что мне и удобно разместить баллон вне салона, ибо он мешает погрузке и безопаснее разместить баллон вне салона. В добавок ни один гаец не докопается до меня, ибо за задним мостом даже ГАИ рекомендует.
Тороидальный баллон ставится вместо запаски. Ставится легко. Диаметр тороидального баллона сравним с диаметром колеса. Так что заблуждение, что тор нельзя поставить.
karell
Зимой то конечно в тепле, а летом? Как Вы думаете, сколько градусов в салоне, когда солнышко шпарит? Думаю и 50 гр., на Ленинградчине, не редкость. В салоне. А южнее и 70 гр. в салоне бывает.
И как будэ поживать пропанчик?
Кстати на мультике есть травящий клапан. Ежли давление превысит положенное, то клапан стравливает излишек. И куда пропанчик стравится? В салон. А если Вы не будете приходить в машину весь день. А потом, не дай бог, искра! Где Вашу Газельку будэ? На Луне?
karell,ну нет возможности поставить не на соболь не на баргузин туда баллон!Что бы его туда поставить надо стабилизатор убрать.Ну а он совсем не лишний будет. ;) Вот и приходиться мудрить,ну а если баллоны фирменные,под ГБО специально,то толщина их стенок 5 мм,резал не один такой.Из 50 литровых классный мангал с крышкой получается. :)
karell
Ставте вместо запаски и голову не ломайте. Всё там влезает.
А запаска тогда где стоит на Соболе и Баргузине?
В соболе в грузовом отсеке,в Баргузине за задними сидениями.
