29ник 2 Опубликовано 12 июня, 2019 Всем добрый день.Суть проблемы следующая.Стоял движок 405.22 ,пришло время капиталить ,но подвернулся мотор от Патриота 409 евро 3 с минимальным пробегом.Установил на него свои коллектора и датчики.Но проблемма с холостыми,в головке нет каких то каналов .Может кто сталкивался и надо ли менять прошивку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 июня, 2019 Работать будет и так. Но чтобы хорошо работало надо прошивку для 409 мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 2 Опубликовано 12 июня, 2019 про прошивку понятно.спасибо.Больше волнует вопрос по холостым.Пришлось винтом чуть заслонку приоткрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 июня, 2019 Нет проблем с хх,я ставил на такой впускной коллектор без каналов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Будут проблемы с ХХ, особенно на газу. Проблемка решается, подавай воздух напрямую в ресивер, либо дороже электродроссель, мозги и прочее от е3 Изменено 12 июня, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 июня, 2019 На буханке ресивер впускной с отверстием под рдв,он вставляется прямо в ресивер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) 29ник, отверстие сверли в ресивере, вставляй туда штуцер, цепляй РДВ и все. Если присмотришься к фотке, то увидишь как у меня сделано. Но могу и норм фотку сделать, если надо. Изменено 12 июня, 2019 пользователем i_ninja 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 2 Опубликовано 12 июня, 2019 Если не сложно скинь нормальную фотку,заранее благодарен.Я уже хотел сверлить каналы.Также есть рессивер с коллектором от самого 409. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
