Владимир Забродин
не заводиться на горячую,пока не спустишь воздух с рейки
Владимир Забродин
ДВС 4216,ЕВРО 4.на холодную заводиться хорошо,на прогретом двс,заводиться не хочет,пока не спустишь воздух с рейки,подскажите в чём причина
Изменено пользователем Владимир Забродин
L2140
Есть ли воздух в рампе утром после включения зажигания ?
затруднённый запуск прогретого ДВС происходит сразу после остановки или через некоторое время? какое?
какое давление топлива создает ЭБН? до скольки оно падает через 40 минут?
rool
Проще спросить, откуда там воздух?
Вот дошло. Это не воздух, зто пары бензина, значит давления в рампе не хватает. Померь на горячую.
Изменено пользователем rool
L2140
подсос при остывании.
rool
А при нагревании подтёков и вони не будет?  В чудеса верю, сам видел, но это редкость, или просто невозможность понять и объяснить.
L2140
ощутимых не будет.
на нескольких эвотеках с проводились некоторые эксперименты. На всех утром воздух  в рампе оказывался. Без всяких подтёков и запахов при работе двигателя.
Ждём подробностей от пострадавшего.
rool
Опыт = золоту, или век учись......
Владимир Забродин
Утром заводиться с пол пинка,глушишь прогретый двигатель и буквально 2-3 минуты первый раз может схватить,но троить,а потом пока пары бензина не спустишь не заводиться вообще,машину тока купил,какое давление топлива создаёт эбн незнаю,откуда беруться пары бензина?
Утром заводиться с пол пинка,глушишь прогретый двигатель и буквально 2-3 минуты первый раз может схватить,но троить,а потом пока пары бензина не спустишь не заводиться вообще,машину тока купил,какое давление топлива создаёт эбн незнаю,откуда беруться пары бензина? постоит - остынет и заводиться нормально
спасибки:)))
Владимир Забродин
если ничего нек делать,то через 40 минут она может завестись нормально как под остынет
ощутимых не будет.
запах бензина вроде как присутствует
запах бензина вроде как присутствует,давление эбн на горячую не мерил ,если не спускать воздух,то она может завестись но минут через 20 как под остынет,утром воздуха нет и заводиться с пол пинка
Владимир Забродин
выкинуть этот двс и поставить 406 с которым у меня небыло проблем вообще
L2140
причина плохого запуска может быть не в парах в рампе! Стравливание их из рампы отчасти улучшает условия запуска.
найти причину и устранить
Педаль газа не пробовали при пуске нажимать в пол ? Может газ травит через форсунки , есть ГБО ? Я то же горячую завожу газ в пол, иначе сразу глохнет.
Владимир Забродин
заменил топливный фильтр и свечи,сдвиг есть и большой ,осталось заменить бензонасос и сетку в баке,как мне сказали - должно пройти,бензонасос мало давит. Всем спасибо за участие - помогли
ZAN57
Такой же симптом будет, если форсунка не герметична. После остановки она капает в горячий ВК, при запуске переобогащенная смесь, из-за этого плохой запуск и троение. А на холодную запускается хорошо при этом- на холодную переобогащение это норма, да и коли холодный двс, значит давно стоит, значит и бенз подсох...
Так что не факт, что дело только в рампе.
Изменено пользователем ZAN57
