Евген66 0 Опубликовано 27 июня, 2019 подскажите какую прокладку купить? На данном этапе остановился металическая под гбо !Пробег 235000 км Тосол уходит не понятно куда , проверял щуп в течение двух недель, масло на одном уровне !Подтёков под машиной нет , подтеки по двигатели задней части устранил, открутил заглушку все промазал герметиком , сейчас сухо, в салоне Тосола нет , машина не дымит, с кем не консультировался , говорят прокладка !Купил ключ динамометрический , может кто по затяжке подскажет как лучше !Всем добра и спасибо кто откликнется ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 27 июня, 2019 На данном этапе остановился металическая под гбо !Металлическая(современный металлопакет с подштамповками как на ЭВотеках)? Если тупо с металлическими наружными поверхностями,(блестящая такая)то ни в коем случае. Она не компенсирует дефекты плоскостей, которые есть к такому пробегу!Можно попробовать её после шлифовки БЦ и ГБЦ. Тосол уходит не понятно куда ,дак нужно найти ДО сборки ДВС. Если следов перетока газов/ОЖ на плоскостях ГБЦ и БЦ нету, то в опрессовку. По этим вопросам тут много тем. Читайте. В рубашке охлаждения много заглушек как снаружи так и под другими частями блока циилндров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 27 июня, 2019 гбц подними , может там сюрприз ждет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген66 0 Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) Металлическая(современный металлопакет с подштамповками как на ЭВотеках)? Если тупо с металлическими наружными поверхностями,(блестящая такая)то ни в коем случае. Она не компенсирует дефекты плоскостей, которые есть к такому пробегу!Можно попробовать её после шлифовки БЦ и ГБЦ. Вроде блестящая полностью ((( Изменено 28 июня, 2019 пользователем Евген66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
