Sergei 23
запенился антифриз
Sergei 23
всем привет
подскажите если кто с таким сталкивался
газель луидора с двс 4216, точный пробег не знаю, и что с ней делали не скажу. владею 1,5 года проехал около 40 т.км. было все в норме. менял антифриз 1,5 года назад по надобности доливал этот же антифриз. машину не перегревал, одно время при клинивал термостат но больше 100 градусов и кипения не было. машина у меня за все время не разу не кипела. после замены термостата температура 90-95.но на днях открыв пробку бочка охлаждения просто для ревизии жидкости, обнаружил пену.  с пеной проехал около 250 км антифриз был весь на месте только пена температура не скачет все как обычно. слил я антифриз промыл от пены расширительный бочок и залил дистиллированную воду, поставил крышку без клапана что бы не было давления в охлаждении.  проехал около 200 км температура и вода в норме появилась не большая пена от остатков антифриза. не каких признаков пробоя прокладки не вижу. охота найти и устранить причину этого феномена.
kombrig
всем привет
попал не туда.
