lehfr46 0 Опубликовано 5 июля, 2019 Здравствуйте, помогите. Как разблокировать дфференциал, рычаг не двигается, может секрет какой есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 5 июля, 2019 Секрета нет,раз блокируется он почти у всех очень тяжело,я например для этого раскачиваю машину в зад перед,причем выключаю не с первого раз,и сложно.Но бывает сами рычаги на кпп за зиму срастаются между собой насмерть,сам с этим сталкивался.Всю зиму их не трогал,а по весне,блок не включить не выключить.Отсоединил тягу от раздатки,а там все отверткой работает..Снимал сами рычаги с кпп,и грел,и проливал и трубами их разрабатывал.намучился хорошо,но сейчас и работают хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehfr46 0 Опубликовано 6 июля, 2019 Спасибо, попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 13 июля, 2019 Здравствуйте, помогите. Как разблокировать дфференциал, рычаг не двигается, может секрет какой естьКакой пробег? У меня понижайка стала с трудом выключатся посе бездорожья. После разборки рк выяснился люфт в подшибниках.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 15 июля, 2019 качай машину вперед назад и дергай ручку :) Звучит дибильно но оно так и работает.А еще если долго не использовалось то там запросто мог залипнуть дурацкий шарик блокиратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wasd 3 Опубликовано 15 мая, 2020 у меня так выбило раздатку при пересечении колеи в городе в первый день после покупки (бу) - визуально рычаг в нужном положении, но раздатка в нейтрали. немножко покатал туда-сюда с силой подёргал, не сразу но удалось выдернуть и воткнуть обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derol 2 Опубликовано 19 ноября, 2020 В 16.07.2019 в 02:04, Caxap сказал: качай машину вперед назад и дергай ручку :) Звучит дибильно но оно так и работает. Схема реально работает вот на прошлых выходных пришлось проверить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
