Петр_2705 0 Опубликовано 15 июля, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=DFGq1ec_nO4спасибо, обязательно попробую, очень интересный способ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 150 Опубликовано 15 июля, 2019 на месте, не на ходу, как обороты набирает если резко нажать на педаль газа, не захлёбывается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр_2705 0 Опубликовано 15 июля, 2019 на месте, не на ходу, как обороты набирает если резко нажать на педаль газа, не захлёбывается? ощущение заторможенности реакции, а потом резкий импульс по набору оборотов, но я так понял что у них так эл. педали работают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 150 Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) нет, когда все в порядке моментом обороты подскакивают, не зависимо какая педальощущение заторможенности реакции, а потом резкий импульс по набору оборотов, но я так понял что у них так эл. педали работают... Изменено 15 июля, 2019 пользователем Slava 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр_2705 0 Опубликовано 15 июля, 2019 нет, когда все в порядки моментом обороты подскакивают, не зависимо какая педальсходил проверил по методу на видео, листок упорно отталкивает, даже не пытается его присасать... есть скрины по показаниям эбу, могу скинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 150 Опубликовано 15 июля, 2019 не внимательно смотрел, там хлопки как плёткой бьёт, тогда прогорелсходил проверил по методу на видео, листок упорно отталкивает, даже не пытается его присасать... есть скрины по показаниям эбу, могу скинутьпри условии что целый глушитель и не забит катализатор скинь, может заглянут люди которые знают параметры твоего двигателя, увидят где и что не так, у меня другой двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр_2705 0 Опубликовано 15 июля, 2019 не внимательно смотрел, там хлопки как плёткой бьёт, тогда прогорелпри условии что целый глушитель и не забит катализатор по поводу целого глушителя под вопросом, хотя вроде не громко работает, а по катализатору ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 150 Опубликовано 15 июля, 2019 евро три не покажет целостность катализатора, там одна лямбда, и может вовсе быть прошит и отключена лямбда по поводу целого глушителя под вопросом, хотя вроде не громко работает, а по катализатору ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр_2705 0 Опубликовано 15 июля, 2019 евро три не покажет целостность катализатора, там одна лямбда, и может вовсе быть прошит и отключена лямбда прошивка стоит от даты выпуска авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 15 июля, 2019 Петр_2705,когда башку скиньте по цвету тарелок клапанов сразу видно какой клапан не работает. Уж больно разбег большой по компрессии. Вот смотрите : степень сжатия на этом моторе 9.3 , умножаем на коэффициент 1,3 ,получаем 12,09 - это значение компрессии идеально по заводским меркам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр_2705 0 Опубликовано 15 июля, 2019 Петр_2705,когда башку скиньте по цвету тарелок клапанов сразу видно какой клапан не работает. Уж больно разбег большой по компрессии. Вот смотрите : степень сжатия на этом моторе 9.3 , умножаем на коэффициент 1,3 ,получаем 12,09 - это значение компрессии идеально по заводским меркам.а цвет электрода свечи от этого другой или тоже может быть нормальным? потому как свечи старые сухие и со "здоровым цветом лица" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 15 июля, 2019 Не дергается, сначало провал по оборотам, а потом наоборот задирает высокие, хотя педаль на одном уровне... Больше вибрация повышенная беспокоит... Перещупал уже две газели, так у них нет такого, вибрация на кузов и при холостых, и на месте, и в движении, и при выжатом сцеплении, и нет.. Только после 2х тыс. оборотах меньше вибрации становитсяПохоже как сцепа буксует, убери подкладки под корзиной( по любому стоят) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
