Alex besfam 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Всем привет. Газель бизнес 4216 Евро3.Появилась вибрация(дрожь) при езде. Отдает в педаль сцепления и рукоятку кпп. На любой передаче кроме нейтральной. Строго от 1800 до 2200 об/мин. Сопровождается звуком(открученой защиты двигателя).Коробка откапиталена(не помогло)Подушки двигателя новые. Подвесной оригинал новый. Кардан в порядке бизнесовский. Компрессия 12 во всех цилиндрах.Защиты двигателя нет. Все что можно было притянуть,притянуто. После замены шестерни распредвала вибрация тоже не пропала. Если добавлять обороты на нейтральной то чувствуется,что двигатель в этих оборотах тоже начинает дрожать. Но на педаль и кпп не отдает вибрация. Какие есть соображения друзья? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 31 июля, 2019 3 часа назад, Alex besfam сказал: После замены шестерни распредвала вибрация тоже не пропала. Может быть причина в шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 1 августа, 2019 Возможно развалился подшипник коленвала,первичный вал бьется в сцеплении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex besfam 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Подшипник коленвала целый. А вот первичный вал подьело. Мастера что коробку делали сказали ничего страшного. Может ли быть в первичке причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 2 августа, 2019 Подшипник первичного вала ничего не дает. При износе появляется шелест на ХХ при нажатии сцепления шелест пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
