Михаил 76рус 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Здравствуйте. Проблема такая пропал ближний свет реле щелкает дальний свет горит на предохранителях ближнего света фар нет питания проблема пару раз приходила и уходила сама сейчас вообще пропал бывает такое когда едеш быстро щелкает реле но не понятно какое. В чем может быть причина? Я почему то думаю на переключатель на рулевой. Но как проверить его? Или что ещё и главное как проверить можно? Газель 3302 2006г.в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) Меняй подрулевой переключатель. А вообще это на форуме много раз обсуждалось. Изменено 2 августа, 2019 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 76рус 0 Опубликовано 2 августа, 2019 13 минут назад, i_ninja сказал: Меняй подрулевой переключатель. А вообще это на форуме много раз обсуждалось. 14 минут назад, i_ninja сказал: Меняй подрулевой переключатель. А вообще это на форуме много раз обсуждалось. Дружище а можно его сначала проверить как нибудь? 17 минут назад, Михаил 76рус сказал: Здравствуйте. Проблема такая пропал ближний свет реле щелкает дальний свет горит на предохранителях ближнего света фар нет питания проблема пару раз приходила и уходила сама сейчас вообще пропал бывает такое когда едеш быстро щелкает реле но не понятно какое. В чем может быть причина? Я почему то думаю на переключатель на рулевой. Но как проверить его? Или что ещё и главное как проверить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 2 августа, 2019 Он стоит 300р, что его проверять? Тестером прозвони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
