centerwmt
Насчет пассажирской печки
centerwmt
Люди подскажите пожалуйста возможно ли запихнуть заднюю печку (в газ 2705) под переднее сиденье пассажиров...???
Всмысле поместится ли она туда и какой фронт работы нужно будет сделать...
Alex-nsk
Открой дверь с пассажирской стороны, загляни под сиденье и оцени ситуацию, что как закреплено и все поймешь.
Николай А.
На г/пасс. я хотел так сделать.Не получилось.Не лезет она туда.Даже если кожух снять.И большая вероятность обломать штуцеры.
Vlad 66
В новых Баргузинах стоит под передним сиденьем, аккуратно, можешь посмотреть. :rolleyes:
Sakura
Можно сделать.Надыть снять сидушку,и поставить проставку на толщину которая будет достаточной,что-бы влез сей девайс.Понятно изложил? :rolleyes:
alf29
можно поставить ка нечего делать!!!! я сделал себе немного по другому поставил её под задний ряд сидений а шланги протянул под полом и дует она в ноги пасажирам, ещё и переднем дастаёться!!!! но нужно мелочь на 10 см поднять седенья я просто вварил в ножки трубки и покрасил. Мои домашнии сказали что даже сидеть удобней стало, выше!!! будет интересно могу фотки выложить!!!!!! а с обратной стороны радиатора там где нет вентелятора поставил 10 мм лист паралона чтобы пыль не гонять!!!!!!!!
Изменено пользователем alf29
centerwmt
скинь фотки на мыло 6062578@mail.ru если не сложно
jurliss
надо просто купить не штатную газелевскую а плоскую .щас продаются порядка 5тыщ стоют теплоотдача в разы лучше.я в своеё её третьей поставил под сидение.влезла легко.печки продаются почти во всех маг.Детали газ
alf29
centerwmt - Лови фотки
вот как это выглядит
bort060
Я так и сделал.Все получилось классно.Надо рамку с моторчиком переставлять за радиатор,там все элементарно,разбереш-поймеш,сам радиатор остается в том же положении,так что штуцера не поломаеш.Одно но:что бы вся эта конструкция поместилась под сиденья надо удалить небольшой кусочек обшивки пола,я его аккуратненько ножичком подрезал.Ну и конечно сам кожух надо по компактнее,в старом смысл отпадает.Я изобрел новый и вмонтировал его в перегородку,которую поставил за передними сиденьями.Сфоткаю-покажу.Смотрится отлично,без балды
Димончик
Даже в трёх местку лезет.
Димончик
Примерно так
арнольд
Примерно так
а для усилителя это не "жарко"???
DRIVeR
Примерно так
Ты что сиденья отодвинул?
Димончик
Нет арнольд не жарко,у нас нет сейчас таких морозов,что бы включать на обогрев дополнительную печку,она даже наоборот охлаждает его :D
bort060
Или примерно как то так :blink:
Димончик
Дак на "фермере" то проще.
bort060
На фермере может и проще,но у меня Соболь
