Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Привет всем , ставлю новый гур, беда в том бежит один шланг и все ! Все уже перепробовал, бежит с рулевой колонки который с давлением ! Подскажите кто как избавился от этой проблемы??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 18 августа, 2019 Была такая фигня, поставил вот такой штуцер и проблема ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 У меня в колонки отверстие под 16 а штуцер там и там под 14 , бывает штуцер стодной стороны 16 а стлругой 14 ? Да и в колонку штуцер не воткнкш, там болт с палец может залесть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 18 августа, 2019 хм, а течет между штуцером и шайбами или между редуктором и шайбой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Между редуктором и шайбой 8 минут назад, i_ninja сказал: хм, а течет между штуцером и шайбами или между редуктором и шайбой? Думаеш плоскость у редуктора кривая ? 9 минут назад, i_ninja сказал: хм, а течет между штуцером и шайбами или между редуктором и шайбой? Течь возле шайбы и редуктора 4 минуты назад, Gazelvagen35 сказал: Между редуктором и шайбой Думаеш плоскость у редуктора кривая ? Течь возле шайбы и редуктора Паранит даванет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 18 августа, 2019 10 минут назад, Gazelvagen35 сказал: Паранит даванет? конечно, там же не с проста стоят медные шайбы. Вполне может быть что на редукторе есть какая то засечка по которой и сопливит. Лучше снять редуктор и посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Только что, i_ninja сказал: конечно, там же не с проста стоят медные шайбы. Вполне может быть что на редукторе есть какая то засечка по которой и сопливит. Лучше снять редуктор и посмотреть. Бывают шайбы потолще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 18 августа, 2019 @Gazelvagen35 ставь две, но что это даст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Поставил 2и, стало течь в 2 раза меньше ! Но мне кажется нужно сделать так ! 1 это ставить новые шайбы при каждом откручивание и закручивании они деформируются, и обжигать чтобы мягкие стали ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 18 августа, 2019 @Gazelvagen35 ну шайбы и есть одноразовые, открутил раз и ставь новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 25 минут назад, i_ninja сказал: @Gazelvagen35 ставь две, но что это даст? 12 минут назад, i_ninja сказал: @Gazelvagen35 ну шайбы и есть одноразовые, открутил раз и ставь новую. Так как рулевая колонка ремонтная , все новое стоит ! Может идти небольшой лёгкий гул ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 18 августа, 2019 Раздел вообще-то про двигатель. Про ГУР есть отдельная тема, а вот последнее сообщение: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelvagen35 0 Опубликовано 18 августа, 2019 30 минут назад, lostmedia сказал: Раздел вообще-то про двигатель. Про ГУР есть отдельная тема, а вот последнее сообщение: 2007 г ????? Ты серьёзно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
