Дмитрий_42
Подергивания на ходу при прогретом моторе.
Дмитрий_42
Проблема такая, при холодном запуске мотор долго нужно прокручивать, иногда помогает тьлько вторая прокрутка. После мотор запускается и работает ровно.
Пока мотор не прогрелся до рабочей температуры, обороты набирает как нужно, что на бензе, что на газу. Но как прогреется начинается проблема с бензом, тяга есть но только до 2000 оборотов дальше как ограничитель, на газу обороты набирает любые, но также тяга есть но не на всю. В момент движения на газу да и на бензе, при потдержания педали газа в одном положении как будто мотор отключается на долю секунды, все происходит в хаотичном порядке, то частые провалы то редкие.
Двигатель 4216, 3500т.км. после капиталки, кпп сегодня перебрана, плюс кардан, прошивка евро 0.
Проблема была до капремонта, ушла после замены гены и блока предов, также менялись провода вв, свечи, модуль, насос, все фильтра, мылись форсы.
Первые 2000 км. после капремонта и отстройки клапанов, машина ехала идеально, тяги было с запасом, что могло опять пойти нетак??
rool
4 часа назад, Дмитрий_42 сказал:
За 2000 после снятия гбц могли и клапаны просесть, надо повторную протяжку делать и регулировку. Проверить на подсос воздуха.
Дмитрий_42
Клапана менялись до очновного ремонта по тойже пречине, и регулировались, они с пробегом в 3-4 т.км. и после регулировал, а на подсос уже проверял, большой балон очистителя карба забрызгал со всех сторон.
Татарин
Бывает так машина реагирует на уставший датчик положения дросселя.На БК при постоянной педали цифери скачут туда сюда.Движка с ума сходит.
P.E.
Стоит посмотреть коррекции, что кратковременную, что долговременную, и попробовать сбросить и посмотреть как поедет.
А вообще, гадание на кофейной гуще без озвучивания кодов ошибок и текущей лайфдаты - там причин с десяток, хотя бы съехавшая регулировка клапанов или помирающая первая лямбда. И чудящие газовые клапана (4е поколение ГБО?) туда же.
Данных мало, одним словом.
