Дмитрий_42 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Проблема такая, при холодном запуске мотор долго нужно прокручивать, иногда помогает тьлько вторая прокрутка. После мотор запускается и работает ровно. Пока мотор не прогрелся до рабочей температуры, обороты набирает как нужно, что на бензе, что на газу. Но как прогреется начинается проблема с бензом, тяга есть но только до 2000 оборотов дальше как ограничитель, на газу обороты набирает любые, но также тяга есть но не на всю. В момент движения на газу да и на бензе, при потдержания педали газа в одном положении как будто мотор отключается на долю секунды, все происходит в хаотичном порядке, то частые провалы то редкие. Двигатель 4216, 3500т.км. после капиталки, кпп сегодня перебрана, плюс кардан, прошивка евро 0. Проблема была до капремонта, ушла после замены гены и блока предов, также менялись провода вв, свечи, модуль, насос, все фильтра, мылись форсы. Первые 2000 км. после капремонта и отстройки клапанов, машина ехала идеально, тяги было с запасом, что могло опять пойти нетак?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 21 августа, 2019 4 часа назад, Дмитрий_42 сказал: Первые 2000 км. после капремонта и отстройки клапанов За 2000 после снятия гбц могли и клапаны просесть, надо повторную протяжку делать и регулировку. Проверить на подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_42 0 Опубликовано 22 августа, 2019 Клапана менялись до очновного ремонта по тойже пречине, и регулировались, они с пробегом в 3-4 т.км. и после регулировал, а на подсос уже проверял, большой балон очистителя карба забрызгал со всех сторон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 680 Опубликовано 23 августа, 2019 Бывает так машина реагирует на уставший датчик положения дросселя.На БК при постоянной педали цифери скачут туда сюда.Движка с ума сходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 25 августа, 2019 Стоит посмотреть коррекции, что кратковременную, что долговременную, и попробовать сбросить и посмотреть как поедет. А вообще, гадание на кофейной гуще без озвучивания кодов ошибок и текущей лайфдаты - там причин с десяток, хотя бы съехавшая регулировка клапанов или помирающая первая лямбда. И чудящие газовые клапана (4е поколение ГБО?) туда же. Данных мало, одним словом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
