Nar1 4 Опубликовано 29 августа, 2022 В 19.08.2022 в 11:55, L2140 сказал: Привод управления КПП рычагом? пока автомобиль не остыл гидропривод не восстановился? Можно начать возить с собой ГЦС, а можно еще понаблюдать. Понаблюдал. На стоянке не включаться передачи, если приложить усилие то иногда заходят некоторые. Ситуация одинаковая на заведенном и заглушенном двигателе. А теперь самое интересное СНЯЛ КПП, ПОСТАВИЛ НА ЗЕМЛЮ, ВОТКНУЛ РЫЧАГ И ВСЕ РАБОТАЕТ. Решил что там что то отломилось и клинит. Скинул одну половину. Все на месте. Отдал КПП специалистам. Кто что думает? Перекос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 30 августа, 2022 19 часов назад, Nar1 сказал: Кто что думает? Перекос? если дефектовка кпп не выявила в ней несоответствий, то невыключение сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 30 августа, 2022 У меня то была тоже загадочная поломка, но сцепление точно не при чём было, ведь задняя, пятая, и ещё толи первая, толи вторая, точно не помню, включались штатно, остальные передачи вообще никак, рычаг как будто в стену упирался, ни скрежета, вообще ничего. Я даже рычаг снимал, пытался ползуны в кулисе монтажкой двигать, но всё тщетно. Проехал так с почти шестью тоннами от Великого Новгорода да Питера, там выгрузился, и домой на пустой ещё 240км, затем на следующей неделе ещё 230 в сервис к официалам на Земледельческую. Гружёным то вообще была жесть с первой на пятую переходить, пришлось раскочегаривать движок до отсечки, на пустой всё было гораздо проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nar1 4 Опубликовано 2 сентября, 2022 В 30.08.2022 в 13:46, L2140 сказал: если дефектовка кпп не выявила в ней несоответствий, то невыключение сцепления. КПП перебрали. Откололся кусочек шестерни (4-5). Он не выпал на дно, а мешал включать передачи. От этого и загадочность(то работает, то нет) на этом все) спасибо кто откликнулся. Запчасти вышли на 9 тыс, работа 3.5 и масло 5 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) Всем доброго времени суток! Ребят,проблема как и у Nar1, не включаются передачи стоя на стоянке/светофоре. Коробка после ремонта(дефекты исключаю), ГЦС новый, сцепление прокачали,в лючке все сухо. Если прожимать педаль в самый пол начинает срабатывать. При обычном выжиме раз на 5-6 можно с усилием воткнуть через 3 передачу. Грешу на корзину. Подскажите,может и не в ней дело?! Ибо стоимости запчастей очень нешуточные ( Изменено 13 января, 2023 пользователем Сергей3010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 13 января, 2023 1 час назад, Сергей3010 сказал: Подскажите,может и не в ней дело?! может и не в ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 8 минут назад, L2140 сказал: может и не в ней. Мне вот и не особо понятно,что это может быть: вопрос гидравлики или же все-таки износ механизмов?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 13 января, 2023 3 минуты назад, Сергей3010 сказал: Мне вот и не особо понятно,что это может быть: вопрос гидравлики или же все-таки износ механизмов?) причина указана Вами 1 час назад, Сергей3010 сказал: Если прожимать педаль в самый пол начинает срабатывать 1 час назад, Сергей3010 сказал: При обычном выжиме раз на 5-6 можно с усилием воткнуть А о том, почему Вы не выключаете сцепление полностью, нужно спрашивать на медицинских форумах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 января, 2023 @Сергей3010 у меня вилка была кривая. Почему не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) На некоторых сцеплениях нужно подложить шайбу под солдатик... Тут движка ЯМЗ поэтому может и не актуально. Изменено 13 января, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 13 января, 2023 Я тоже менял ГЦС на Газоне год назад, он импортный, пластмассовый какой-то, жидкость в бачке была черная, и я велел слесарям всю её выпустить, и прокачать свежей. Очень долго было им не прокачать но всё же потом нормально всё заработало. А менял я его из за той же проблемы, сцепление всё больше и больше вело, педаль стала пустая до середины хода, потом только немного выжим шёл. После замены всё встало на свои места, ГЦС дорогой, тогда ещё, в декабре 21-вого стоил больше 5-ти тысяч. Сергей 3010, может прокачали плохо при замене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 41 минуту назад, Олег Ф. сказал: Я тоже менял ГЦС на Газоне год назад, он импортный, пластмассовый какой-то, жидкость в бачке была черная, и я велел слесарям всю её выпустить, и прокачать свежей. Очень долго было им не прокачать но всё же потом нормально всё заработало. А менял я его из за той же проблемы, сцепление всё больше и больше вело, педаль стала пустая до середины хода, потом только немного выжим шёл. После замены всё встало на свои места, ГЦС дорогой, тогда ещё, в декабре 21-вого стоил больше 5-ти тысяч. Сергей 3010, может прокачали плохо при замене? Под педалью есть упор с резиновой шайбой. Он у меня уже загнут к полу и все равно в самом конце и не с первого раза можно воткнуть 2ю. Я вчера прокачал до чистой жидкости и без воздуха(тоже была жижа чёрная с эмульсией). Ситуация не поменялась. Я за 5800 покупал. А на прокачку около литра ушло, чтобы чистая пошла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 13 января, 2023 @Сергей3010 , причина замены гцс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 13 января, 2023 У меня долго прокачивали, пока добились нормального выжима, причём это как-то резко произошло, был пустой ход педали, и вдруг всё стало нормально. Я свой ГЦС менял по причине постепенного ухудшения выжима, дошло до того, что стало с середины хода педали что-то выжиматься, и тоже стало не включить с места передачу, пробег на тот момент был примерно 145 тысяч, после замены всё отлично стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 13 января, 2023 У меня родной отходил почти пятьсот.. мистика.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3010 2 Опубликовано 13 января, 2023 5 минут назад, B.V.A сказал: У меня родной отходил почти пятьсот.. мистика.. У меня тоже) 31 минуту назад, B.V.A сказал: @Сергей3010 , причина замены гцс? Не с первого выжима включались передачи,было что-то похожее в общем! Пробовали прокачивать-хватало на 1000 км,потом повторялась ситуация. Поменял на китайский тоже самое,купил оригинал все нормально,но хватило на 100 т.км. И вот сейчас что-то похожее. первое на что подумал-на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
