masiy 262 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поставил новые барабаны, при нажатии сильном на тормоз идут удары в барабане. Отдал на балансировку, приговор диски все говно. Купил усиленные экстра на 1200 кг, 2 штуки поставил на перёд. Пошла машина по другому, потом взял ещё пару такие же и поставил на зад, когда снимали колёса снял барабан, стоял как надо по всем крепежам, снял барабан и провернул, поставил не правильно, 3 крепления не совпадают и чудо удары прошли, машина побежала по другому. На передке стоял дис с восьмёрочкой небольшой, за 30 000 резину мыши погрызли. Хороший диск резину бережёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 10 сентября, 2019 Стук не пропал. На большой скорости не слышно, а при притормаживании сильно на скорости 10 км появляется стук как от малой кувалдочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 23 октября, 2019 Хоть и уверял продователь , что барабаны точёные, мол ставь не парься и ездий. Проточил и чудо стуки пропали. В 19.03.2008 в 15:55, Павел К сказал: Вот собственно что получилось !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
