Роман0808 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Добрый день подскажите пожалуйста появился дизельный звук снял клапанную крышку завел масло еле поступает можно ли как-нибудь прочистить каналы масляные без снятия чего либо спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 21 сентября, 2019 1 час назад, Роман0808 сказал: появился дизельный звук Шестерня распред. вала при смерти. Или сам распред. вал болтается в постелях, если.. 1 час назад, Роман0808 сказал: масло еле поступает Манометром померяй сначала. Потом вал и блок на дефектовку, всё втулится, но двигатель снимать придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман0808 0 Опубликовано 23 сентября, 2019 Сколько должно быть давление? На холодную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 23 сентября, 2019 в районе 3-4 очков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 23 сентября, 2019 (изменено) У меня к оси коромысел то- же масла маловато поступает, думаю это изначально дефект блока со сверлением, тк капремонт ДВС мало помог. Не смог убедить мотористов убрать заглушки и проверить каналы от задней части главной магистрали до постели задней шейки КВ, и от шейки до ГБЦ. Надеялись что после замены РВ, и вкладышей, маслонасоса станет нормально. Стало немного лучше, но масло появляется из канала ГБЦ при снятой оси коромысел, при прокрутке стартером, только чз 6-7 сек. При запуске , на ХХ, со снятой клапанной крышкой, масло начинает уверенно сочиться из под коромысел и регболтов только чз 8-10сек. Но там по идее много масла и не надо. Давление на выходе канала из ГБЦ в ось коромысел вряд ли больше 1Атм будет, тк канал идет транзитом чз заднюю коренную шейку КВ, и там стравливается большая часть давления, а после этого еще и вверх маслу подниматься. Не очень правильно сделано. Изменено 23 сентября, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман0808 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Что же делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 24 сентября, 2019 11 минут назад, Роман0808 сказал: Что же делать? Разбирать, дизеление само не пройдёт. А раньше не смотрел, как коромысла мажутся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 8 августа, 2020 Коллеги, всем доброго времени суток! Подскажите знающие. сегодня делал ТО на своём умз 4216 и решил поменять диафрагму сапуна (картечных газов). Так вот, купил новую диафрагму 1 шт, с железным сердечником под пружинку, а когда разобрал свою старую, то там оказалось две диафрагмы. Одна с железной сердцевинной а другая просто кусок паранита. Вернулся в магазин, а там говорят что в рем комплекте только одна диафрагма идёт. Кто что подскажет? Фото старой диафрагмы прилагаю. Заранее всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 8 августа, 2020 21 минуту назад, KARMANNIK сказал: сегодня делал ТО на своём умз 4216 42164, наверно. 22 минуты назад, KARMANNIK сказал: Кто что подскажет? а в чём вопрос? совет не менять работоспособные детали подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) 13 минут назад, L2140 сказал: 42164, наверно. а в чём вопрос? совет не менять работоспособные детали подойдёт? 1; да 42164! 2; вопрос в том, что у меня стоит две диафрагмы, а в рем комплекте одна. 3; у меня не было Прокладки крышки регулятора вообще ( та, что между диафрагмой и крышкой) Теперь все стало ясно, нужно прокладку докупить и заново собрать Изменено 8 августа, 2020 пользователем KARMANNIK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 8 августа, 2020 32 минуты назад, KARMANNIK сказал: 2; вопрос в том, что у меня стоит две диафрагмы, а в рем комплекте одна. это не вопрос, а факт. 33 минуты назад, KARMANNIK сказал: 3; у меня не было Прокладки крышки регулятора вообще по фото и Вашему рассказу ясно, что эта деталь у Вас из паранита с миллимитровым отверстием в центре 34 минуты назад, KARMANNIK сказал: Теперь все стало ясно, нужно прокладку докупить и заново собрать можно собрать всё обратно ничего не меняя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 8 августа, 2020 1 час назад, L2140 сказал: это не вопрос, а факт. по фото и Вашему рассказу ясно, что эта деталь у Вас из паранита с миллимитровым отверстием в центре можно собрать всё обратно ничего не меняя. У меня задубевшая диафрагма, которая с завода. Покупная гораздо мягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
