rus1lan 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Други здравствуйте, помогите плиз. мотор УМЗ 4215 карб...снимал картер сцепления, и при откручивании верхнего болта, вытек весь антифриз, репу чесал каким способом, но забил..поменял сцепу, всё собрал залил антифриз, и опа... эмульсия.. теперь думаю, что зря не до конца чесал репу.. Подскажите как мог вытечь антифриз, через верхний болт, там что канал рубашки охлаждения? Искал похожую тему, не нашел..если есть прошу прощения, и направьте, а мою удалите.. спасибо. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем rus1lan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 30 сентября, 2019 27 минут назад, rus1lan сказал: Подскажите как мог вытечь антифриз, через верхний болт, там что канал рубашки охлаждения? отверстия в блоке цилиндров сквозные (в рубашку охлаждения) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus1lan 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Откуда эмульсия? Чё делать? Или это не связано? Изменено 30 сентября, 2019 пользователем rus1lan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, rus1lan сказал: Откуда эмульсия? Чё делать? Или это не связано? Точно связано быть не должно.Болт как пробка,его еще нужно на герметик сажать.С маслом там ни как не связано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
