LTSimf 4 Опубликовано 4 октября, 2019 Добрый вечер, после установки нового ГБО 4 поколение проехал пробег и поехал настраивать . Как только выехал, авто стало тише работать и улучшилась динамика Сказали еще заменить датчик фаз, поехал заменить (взял автоэлектроника) после этого авто стало вялое, обороты еле набирает выше 3000 . Может датчик фаз брак? влияет ли он на динамику двс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 5 октября, 2019 Чек как вёл себя до и после замены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 5 октября, 2019 4 часа назад, rusgg сказал: Чек как вёл себя до и после замены? не могу сказать точно, т.к. когда читали тогда узнал, что лампа чека сгорела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 5 октября, 2019 Тогда лучше воспользоваться гаданием на кофейной гуще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 5 октября, 2019 1 минуту назад, rusgg сказал: Тогда лучше воспользоваться гаданием на кофейной гуще так читали компом выдало ошибку на датчик фаз и лампочку. Спрашивал про датчик и как ведет тачка при отказе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 5 октября, 2019 Был парный впрыск ,стал распределённый. Может надо гбо корректировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 5 октября, 2019 21 час назад, LTSimf сказал: после установки нового ГБО 4 поколение проехал пробег и поехал настраивать . настроили бензин и гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 11 октября, 2019 сьездил уже к 3 диагносту, этот оказался инжекторщик . Такие вещи как стрелка температуры доходила до конца и двс падал в аварийку или ДВС не набирал обороты нормально ,тяга пропадала . 2й диагност думал возможно это дроссельная заслонка. 3й диагност заменил мой МИКАС 11ЕТ на свой Б/У и пробег уже 500км проблем не возникало. Мой был родной еще с 2008 , получается он сдох или можно перепрошить его? Он показывал ДЗ открытую при ХХ на 2-3%, при том оно должно быть 5-8% На другом блоке б\у показывало нормально. Блок стоит до 10к дерева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
