EgorBerdsk
Змз 405.22 в змз 405.24 е3
EgorBerdsk
Всем привет. Возник вопрос, есть двигатель в итс 405.22 в сборе, у меня стоит 405.24 е3, который вот вот покинет нас. Так вот, если перекинуть клапанную крышку, впуск, икз, помпу, корпус термостата, эл дроссель, датчики перекинуть с е3, ну и заглушить выходы на рхх в гбц 405.22, заработает ли сей агрегат без танцев с бубном?
Проводка и эбу,остается от моего е3
Изменено пользователем EgorBerdsk
Добавил уточнение
Только что, EgorBerdsk сказал:
болты самодельные нужны будут.
это можно и не трогать.только дтож свой ввернуть
должен,если исправен
EgorBerdsk
22 минуты назад, Crady сказал:
А про болты можно подробнее? Т.е. от е3 болты не зайдут? В чем отличие? Помпу почему менять хочу, она у меня с эл магнитной муфтой, уж очень нравится сей девайс. Чуть не забыл, с приводным ремнем от е3 не будет проблем в связи с мех натяжителем? Я так же буду гур со своей переносить.
lostmedia
Выкрути один болт с Е-3 и с Е-2, увидишь разницу.
ну пока она не начала выносить мозг...потом будет ещё много "интересного"
.нет,но при желании и крышку не так сложно перекинуть.от Е3 несколько понадёжней подшипники в ролике.
это только на длину ремня влияет.вкупе ролик+гур возможно потребуется другой ремень.ВОЗМОЖНО,так как иногда и родное ставишь.и то не факт что сразу подходит
EgorBerdsk
21 час назад, Crady сказал:
Болты как я понял, нужно брать от 405.22 и укоротить, ну либо мудрить со шпильками
EgorBerdsk
В 11.10.2019 в 15:53, Crady сказал:
Подскажи, вот столкнулся с затруднением, получается от евро 2 впуск оставляю на головке только нижнюю часть, а верх ставлю свой, так вот, если заглушу выход на рхх в нижней части впуска, этого достаточно будет?
27 минут назад, EgorBerdsk сказал:
что  бы не забивать себе голову,глуши каналы хх из гбц и ставь полностью свой впуск.
у 40524 и 40522 иногда отличаются стыковочные поверхности рессивера и коллектора.почему,не знаю.3 вида разных бывает.что то срастается без вопросов.что то никак.так что проще заглушить 4 отверстия,чем потом загадки созданные собой же и разрешать.
EgorBerdsk
В 15.10.2019 в 19:41, Crady сказал:
Еще бы решить вопрос чем глушить)
там спокойно режется резьба,и без всяких проблем с герметиком встают пробки.быстро и не  дорого.
EgorBerdsk
Ну вроде бы прошло все успешно
