нафаня2104 0 Опубликовано 24 октября, 2019 Здравствуйте, подскажите где искать причину. Предистория: ехал застучал двигатель, сразу заглушил.причина оказалась в подогревательном элементе в впуске воздуха (отломились 2 пластинки и полетели в горшок поршень) Сделали двс, поставил и надо заводить, но провернул один раз стартер,а на второй раз тишина... Подумал масса,так как горит (и раньше тоже периодически загоралась) красная лампочка ЕВД вроде, находится в правом верхнем углу панели.Все просмотрел все норм, предохранители целые, силовые возле акб тоже.По сигналке разузнал блокировка на стартер если что идет, но методом разрыва провода, связал провода минуя ее - опять тишина. То есть включаешь ключ и тишина только приборка горит и все - ни щелчка,ни стартера, свечи накала постоянно горят т.е. не нагреваются получается, что делать не знаю.Может кто что посоветует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 24 октября, 2019 надо реле на моторном щите пошшупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
нафаня2104 0 Опубликовано 24 октября, 2019 Сверху справа в моторном отсеке какая то релюшка стоит,к ней плюс от акб приходит-она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
