L4FF1
BRC проблемма
L4FF1
Имеется
1) Газель бизнессс, электронная педаль, электронная панель приборов
2) ГБО BRC неизвестно кем и когда установленна
3) Проблема:
При переключеннии на гбо на панели приборов начинают бегать стрелки спидометра и тахометра, частично или полностью гаснет общий пробег, иногда начинает бешенно щелкать реле насоса отопителя - это было. На газу под нагрузкой машина дергается = приходится переклюаться на бенз при езде в гору - это стало после замены фильтров ГБО. При замене фильтров сервисмен долго не мог записать данные в мозги гбо - терялась связь с блоком. + - До блока гбо проверил, был оголен провод идущий на катушку зажигания
Nbf
С БРС имеет смысл съездить к любому представителю Академии ГБО. На все эти вопросы обязан был ответить тот самый мастер, что полез фильтры менять...
Плюс БРС - надёжность. Минус БРС - в него не получится лазать кривыми ручками и хозяин БРС должен быть готов к решению всех вопросов только у официалов.
Выступил я протокольно, но так и есть...)))
L4FF1
@Nbf Да к мастерам я поеду, но это будет в понедельник и хотелось бы как-то подготовиться. По проводам я могу судить, что устанавливал гбо дилетант
Да и узнать, а то может и гбо то и не виновато и ремонтировать нужно родную проводку
Изменено пользователем L4FF1
