MakSvel 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Друзья, что делать мне, пахнет горелым проводов, в салоне Соболя 4х4 УМЗ 4216 2013 Года. Что мне делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 12 ноября, 2019 Сначала проверить утечку тока,если она есть,дергать предохранители по очереди,пока не перестанет.Или ставить массу и не оставлять машину без присмотра,и держать огнетушитель под рукой. Если не найдешь,рано или поздно это пыхнет,или что то выбьет,так что без присмотра я бы так акб включенным не оставлял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 12 ноября, 2019 Надо попристальнее посмотреть на сами преды.Китайские не сгорают.Пластмасска оплывает как мороженное вместе с проводкой.Сама вставка стойкая как оловянный солдатик.Сталкивался с этим.Теперь, только Россия.Только Псков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 12 ноября, 2019 3 минуты назад, Татарин сказал: Надо попристальнее посмотреть на сами преды.Китайские не сгорают.Пластмасска оплывает как мороженное вместе с проводкой.Сама вставка стойкая как оловянный солдатик.Сталкивался с этим.Теперь, только Россия.Только Псков. Да немецкие тоже не сгорают если провода сырые.Недавно успел затушить машину шефа Q7.После хорошей химчистки.Только паролон водительской сидухи с низу выгорел,успел затушить,рядом был,если не было бы ни кого вся машина бы выгорела из салона дотла.Когда нет замыкания,а есть сильное сопротивление,преды не перегорают,а горят сами провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 12 ноября, 2019 к моторам печек принюхайся - они на второй год отчётливо воняютЪ горелой проводкой. Убогие втулки вместо подшипников начинают создавать большое сопротивление - обмотки нагреваются за гранью всяких допусков. Можешь потребляемый ток померять и сравнить с паспортным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 13 ноября, 2019 9 часов назад, MakSvel сказал: Друзья, что делать мне, пахнет горелым проводов, в салоне Соболя 4х4 УМЗ 4216 2013 Года. Что мне делать? Если недавно менял шланги-патрубки возможно и оттуда тянет. Было такое не резина а х.з что. Тоже месяц ездил принюхивался, грешил на проводку. Пропал потом запах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 245 Опубликовано 13 ноября, 2019 У меня недавно стал перегорать предохранитель отвечающий за правый борт освещения (габариты и еще за что то, не помню ). Проверил всю проводку, везде изоляция цела. Начал проверять путем увеличения номинала предохранителей, дошел до 25 А предохранителя и локализовал до зоны где коротило по запаху, а там уже все проверил и нашел. В фаре протерся провод о край лампочки и коротил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
