Dimon9891 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Omvl 4 поколения метан , почему уходит бенз ? Думал форсунки не держат поменял на новые , и должен ли качать насос в баке при работе на метане ? Двигатель 405 евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 13 ноября, 2019 @Dimon9891 6 часов назад, Dimon9891 сказал: Omvl 4 поколения метан , почему уходит бенз ? Думал форсунки не держат поменял на новые , и должен ли качать насос в баке при работе на метане ? Двигатель 405 евро 3 бензин должен перекрываться клапаном и для чего должен работать бензонасос когда двс работает на метане, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 ноября, 2019 @Проко У него инжектор.На инжекторе отключаются форсунки при переходе на газ. 6 часов назад, Dimon9891 сказал: Omvl 4 поколения метан , почему уходит бенз ? Так настроили газовщики.Там можно в настройках менять в любом диапазоне оборотов количество довпрыска или полной подачи бенза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon9891 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 1 час назад, газель2005 сказал: @Проко У него инжектор.На инжекторе отключаются форсунки при переходе на газ. Так настроили газовщики.Там можно в настройках менять в любом диапазоне оборотов количество довпрыска или полной подачи бенза. Тоесть мозги слетели с настроек ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 ноября, 2019 @Dimon9891 Это смотреть по диагностике гбо надо детально данные настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
