фермер сергей
хочу поставить крайслер
Мешков
Проверил другими сканерами, те что определили верно мозги выдали одни и те же ошибки :) уже  вменяемые :) @Maks52  только не пойму как одновременно может быть и низкий и высокий сигнал датчика темп ож , всего ошибки четвре , эти две   а остальнве совсем ерунда - круиз которого нету не видит концевик педали тормоза ну и вентилятор охлаждения
7 минут назад, Maks52 сказал:
сам-то откуда?
Г.Сланцы ленинградская область
Вентилятор надо будет восстанавливать всю линию - у хозяев волги он был вырезан и поставлено управление с кнопки -- меня такой вариант  не устраивает , буду искать почему вырезали и восстанавливать , а кнопку возможно добавлю , но в паралель к родной системе
По мультиметру на датчик тож приходит +5в , второй провод идет на массу, надо будет замерить еще его сопротивлерие в разных температурах
13 минут назад, Maks52 сказал:
Блок управления сфоткай
Мешков
Вообще сейчас все это вот так стоит, естественно еще мелких доделок хватает , но ))) эбу там и оставлю , только сделаю под него кронштейн металлический - так не надо удлиннять подкапотную проводку, ну и доподключить оставшиеся мелочи и то что менял дособрать в нормальные косы в оплетке
Форум не дает еще одно фото вставить - исчерпал лимит на сегодня :) ссылка на гуглфото https://photos.app.goo.gl/W748tNgDGhFodKVx7
Первоочередное пока перенести с сопли на хомуте блок подкапотных предохранителей - нормально удлинить его провода и закрепить к кузову
Maks52
@Мешков  он выдает все что в памяти есть.
Скинь клемму, ошибки сбросятся, и можно заводить и после уже на диагностику.
@Мешков  проводку бы тебе газелевскую, и сам эбу на своём месте окажется
masiy
Модераторы , а можно как то узнать, что на мой вопрос ответили. Уже пол часа ищу безрезультатно, выползают какие то контенты и прочие иностранные слова, а как найти что ранее написал и есть ли ответ нахожу один большой болт. Раньше хоть что то мог найти, а сейчас даже не могу найти куда свой вопрос написать. Чет так мудрёно придумали как Путин, нифига не понять.
Мешков
22 минуты назад, Maks52 сказал:
Под бизнес ее нету вроде, так то купил бы , а не сращивал из двух одну, три дня сидел паял ))) а ошибки сбрасывал и аккумулятором и приложениями - возвращаються
@masiy в верхней правой части форума есть меню (как три полоски) его тык, выползет окошко в котором сверху есть колокольчик - его тык, и там будет список упоминаний вашего ника
GRA
8 часов назад, Мешков сказал:
вот этим и займись и уйдут ошибки я думаю по температурному датчику, да и сам датчик проверь тот что на мозги, на приборку  на стрелку он же отдельный
6 часов назад, Мешков сказал:
да под бизнес панель её не существовало
masiy
В 10.04.2020 в 15:30, Мешков сказал:
Спасибо, но всё равно мудрёно тыкал долго в клаву как дятел, пока нашёл, что вы мне написали. Наделал фоток по переделкам, а как выложить, это для меня тайна за семью печатями.
Мешков
14 часов назад, masiy сказал:
Под полем где пишете текст сообщение есть текст - нажмите для выбора файла , его тык и загружайте , но на форуме есть ограничение на количество фото в день
Сделал скриншот чтобы видно было куда тык))
masiy
Мешков вроде всё правильно, но для меня это китайская грамота, это как меня спрашивают как отрегулировать клапана, я отвечаю да проще паренной репы, я написал порядок работы, дал инструмент, регулировочные шайбы, мало того всё делает наоборот, но и ещё каким то образом метки сбил на грм, а вон как можно при съёме коробки для замены сцепления не всю коробку снять, а рассоединить её пополам, снять колокол и растерять всё что из неё высыпалось.
