uptar7 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Здравствуйте, приобрел тут с разбора передний мост от вэдовой газели. Странные результаты у меня получаются: При прокрутке хвостовика кардана, 2.5-2.7 оборотов - дают один оборот ступицы. Но таких не было главных пар (4.55, 5.125, 4.3) Насколько я знаю в 4х4 в основном ставили ГП 5.125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 18 ноября, 2019 2011 год выпуска Газель 4х4 УМЗ 4216 Евро-3 ГП 5.125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 ноября, 2019 14 минут назад, uptar7 сказал: Здравствуйте, приобрел тут с разбора передний мост от вэдовой газели. Странные результаты у меня получаются: При прокрутке хвостовика кардана, 2.5-2.7 оборотов - дают один оборот ступицы. Но таких не было главных пар (4.55, 5.125, 4.3) Насколько я знаю в 4х4 в основном ставили ГП 5.125 Если мотор у машины стоял каминс,то тогда пара может быть какой угодно.От 5,125 до 4,3.Да же на разные камни евро-3 и евро-4 ставили разные пары.На умз все проще,всегда ставили 5,125.Но пишут,что на последние года уже начали ставить 4,55. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uptar7 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 А откуда у меня такой результат может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 ноября, 2019 45 минут назад, uptar7 сказал: А откуда у меня такой результат может быть? Вскрой крышку редуктора,поглядишь его состояние,да заодно зубья посчитаешь правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uptar7 0 Опубликовано 19 ноября, 2019 Похоже надо фиксировать вторую ступицу, ведь она может просто крутиться быстрее. А эта медленнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 ноября, 2019 4 минуты назад, uptar7 сказал: Похоже надо фиксировать вторую ступицу, ведь она может просто крутиться быстрее. А эта медленнее. По этому мне сразу показалось,что ты считаешь работу не пары, а самих сателлитов.По этому написал для точности снять крышку редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фермер 4х4 0 Опубликовано 26 февраля Ребята подскажите. Поставил 1jz с МКПП на газель бизнес 4х4. Проблема в том что едет тихо. 3 тысячи оборотов скорость 70км.ч. Пришла мысль поставить главную пару 43х12 на задний мост подойдёт, а в передний подойдёт или нет? кто знает подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 26 февраля 10 минут назад, фермер 4х4 сказал: Пришла мысль поставить главную пару 43х12 на задний мост подойдёт, а в передний подойдёт или нет? Гп одинаковые на одной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фермер 4х4 0 Опубликовано 26 февраля Логично то так просто мосты разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
