Киевский
Стартер очень туго проворачивает двигатель,даже летом!
Киевский
Всем привет.Уважаемые подскажите куда копать...уже нервов потрачено много.Стартер очень туго проворачивает двигатель,даже летом. Наступили холода вообще завести не может! Двиг. Умз 421 карб. Теперь по порядку:АКБ отличный,клеммы новые,стартер менял с рабочей машины,массу двига аж три штуки прикрутил,замок зажигания новый поставил.новый блок силовых предохранителей поставил а толку ноль! При температуре -10 все не может размослать движок.!!!В чём причина кто скажет? может ещё есть что-то в системе для запуска? Там какие-либо реле или еще что-нибудь?И еще вопрос:когда крутишь трамблер в разные стороны на заведенном двигле,почти ничего не меняется,так и должно быть на этих двиглах чтоль ? Помню на жиге чуть крутнешь а она уже не работает.
Shurik-96
Возможно трамблером ты накрутил сильно раннее зажигание.
Ну или всё-таки стартер на замену. У меня тоже плохо крутил. Прошел все эти круги- три массы, зачистка, замена аккумулятора.. купил новый стартер и проблемы не стало. Два года старый стартер пролежал в гараже, этим летом отдал брату на уазик. Не помню какой двигатель у него, но старенький карбюраторный. Дак вот у него уже полгода трудится без проблем. Что ему не нравилось на моем двигле?
Я к тому что ты снял с рабочей машины может ничего не означать.
Маркич
Силовой провод с (-)клеммы ак-ра сразу на мотор и обязательно пропаять все наконечники проводов
Владимир 23
Руками то мотор проворачивается нормально?
Как проверяли отличность АКБ?
Кокой стартер?
Киевский
Руками проворачивается хорошо,трамблер ставил по разному,Стартер редукторный поставил.А тот который стоял поставил на уаз,так он его маслает буть здоров.Акб Практически новый.носил на диагностику,проверили сказали как новый.
4 часа назад, Маркич сказал:
Делал.ноль эффекта
Где стоит обычно релюшка на стартер кто подскажет?Может всетоки в ней проблема...
Еще когда несколько попыток делаешь чтоб завести,АКБ САДИТСЯ
Киевский
3 часа назад, Киевский сказал:
Делал.ноль эффекта.
Снял реле разобрал,выглядит ка новое.в визуально нет нагаров прогаров и т.д
Дмитрий
50 минут назад, Киевский сказал:
посмотреть сколько на стартер приходит напряжения
yar99
1 час назад, Киевский сказал:
Делал.ноль эффекта
Если после нескольких попыток садится акум ,, ВЫБРОСЬ ЕГО.
Lakostra
Замени или отремонтируй стартер.
Киевский
6 часов назад, Lakostra сказал:
Менял стоит редукторный
6 часов назад, yar99 сказал:
Попыток 10 продолжительностью сек по 5
7 часов назад, Дмитрий сказал:
У меня стоит приборчик такой: показывает время,напряжение,тахометр,темпер и много всяких там параметров. Так вот по напруге:в машину садишься нажимаешь кнопочку показывает 12.6-8 включаешь зажигание показывает 12.2  -11.8
dvitriy.40rus
На старых УМЗ были проблемы с колоколом, кожух сцепления. У меня так было на уазике, под одну сторону подложил шайбу и проблема ушла. А то ездил с кривым стартером:biggrin: хорошо на уазике можно с кривого заводить.
Киевский
3 часа назад, dvitriy.40rus сказал:
Непонял В чем фишка?можно подробнее?
dvitriy.40rus
Стартер криво стоит и при выходе бендикса сам себя зажимает, наклон стартера в сторону даёт задор между бендексом и маховиком.
А редукторный стартер на УМЗ плохо себя зарекомендовал. Он на слух вроде крутит как дрель, но на самом деле мотор медленно крутит. Я новый редукторный снял и положил в запас, а старый родной отмемонтировал. Весь ремонт был в замене втулок
странNik
2 часа назад, Киевский сказал:
получается зажигание столько жрёт? фигня какая то(
lostmedia
7 часов назад, Киевский сказал:
Снял реле разобрал,
Это реле никак не влияет на скорость вращения стартера.
yar99
Он при включенном зажигании не должен так просаживаться. Максимум 0.1 вольта, а если так просаживается , значит одна банка замкнула. Простого стартера его на раз хватилобы, редукторного больше но не долго
*Дмитрий*
Отключи трамблёр и попробуй как крутит
rool
10 часов назад, dvitriy.40rus сказал:
С точностью наоборот. Стоит редукторный, даж не помню который год, маслает на ура и крутит быстрее, и звук приятный. Ещё плюс есть, маленький он, в монтаже удобен.
Киевский
15 часов назад, *Дмитрий* сказал:
Непонял,,броник скинуть?
*Дмитрий*
@Киевский ну да,с отключенным трамблёром также медленно крутит?
Изменено пользователем *Дмитрий*
yar99
Тут только акум менять , или прокладку  . другой причины  чтобы так просаживало напряжение просто нет
@Киевский Возможно как версия проблема с коленвалом,или он перетянут в шейках,или тупо он погнут.
zoe76
Ну пусть руками покрутит коленвал, а там уже видно будет. Клинит он или нет
Кирилл
Аккум же не подменивал на новый, надо это проверить.
yar99
5 часов назад, zoe76 сказал:
Да толку его крутить , если акум уже при включеном зажигании уже на 1 вольт просаживается. как минимум одна банка замкнула
