Пан
Динамики какого размера?
Balu
Лично мне не нравится как у меня, поставил 4 колонки в штатные места. Что в верху на панели что в ногах пластмаса вместе с динамиками скачет, панель дребезжит
Еще бы. кто говорит что в штатных местах хорошо играют динамики просто не слушали свою акустику в корпусе. а в панели пластиковой сплошное короткое замыкание... А по поводу наших отечественных можно сказать так. объем они заразы требуют поэтому как выход подключение компаудом у меня были 25 ГДН очень даж ничего мид бас играли. и кстати кто ставит в штатные места под ноги тк тонеля нет то динамики смотрящие друг на друга себя компенсируют их разворачивать надо
Andy-111
Balu
+100
KHAMELEON
Посоветуйте мне колонки в штатные места внизу около ног посильнее, сейчас стоят Titan макс.мощность 120вт,сопротивление 4ом,3 полосы,размер 5,25"(131мм),а то чуть громче делаеш хрипят.
Aleks3302
Поставь проставки на 16, а акустику можно DLS B6A.
SERYOGA
Может мне дастались DLS. гранаты не той системы (с)
Но звучание DLS - хуже чем HERTZ... хотя на вкус и цвет...
Изменено пользователем SERYOGA
Andy-111
в штатных местах ни чё толком не играет..только в двери , на подиумы 16см, , а хрипят от неправильной установки.акустическое замыкание и т.д , параметры динамиков, открытое ,закрытое оформление..., но это если нужен хороший звук, а качественный звук , это уже целая история ...можно даже сказать заболевание :P
вот... почитай http://www.avtozvuk.com/...только осторожней :lol:
KHAMELEON
А что по поводу колонок Kicx GFQ 6.2 диаметр 16см сказать можете?Думаю их прикупить в двери поставить.
Harley_ZT
Лямин, В верху и внизу 13, это диам.дифузора, или диам., на котором монтажные отв. динамика???
DEN12
размер дифузора вместе с подвесом, при покупке акус в магазине говориш мне 13 или16 или...и все.
mikenat
Это как уже и сказали - стандарт. Т.е. крепления предназначены для установки динамиков 13 мм. Монтажные отверстия уже расчитанны именно под этот стандарт.
MACHO
Привет, друже!
Только не 13 ММ, а 13 САНТИМЕТРОВ! Это диаметр. А то врулят динамик от мобилы :lol:
mikenat
MACHO,
да, извиняюсь, именно СМ
vic740
Ну насчет что в штатном месте ничего не играет эт вы слегка погорячились, все дело в установке, если к примеру просто тупо прикрутить динамики то конечно ничего неполучится. У меня голова JVS 909+13шка инфинити каппа, компонертная с шелковыми твитерами, мид установлен в торпеду в штатные места, но устанавливал я их при снятой торпеде и соответственно была проклеена печка и торпеда бимастом бомб и все стыки противоскрипным материалом. звучит Всё без искажений и дребезжания даже при хорошем басовом драйве. Так что всё зависит от качества установки,головы и аккустики, ну и конечно от качества воспроизводимого материала
Изменено пользователем vic740
GAZelle
А я просто вырезал в дверях небольшие дырки , прикрутил подиумы и на нах блины dls и играют от sony, звук отличный , басов хвытает, да и громкость приличная)))
Maximum
Парни а скажите в дверь полезут овалы? или надо вырезать? и как провод пустить?
GAZelle
16 на 9 ставил просто блины, но панель не стал сильно резать, поставил просто подиумы и в них колонки, в дальнейшем, прошумлю две двери и закреплю панель
Макарыч
Если более-менее нормально хочешь слушать музыку в газели(Е) НЕ СТАВЬ!!! динамики в штатные места! Можно воткнуть в двери, небольшая доработка!
Я уже где то писал,что и в штатных местах играют нормально! Нужно подиумы и шумка! :rolleyes:
evgenii2584
конечно полезут. у меня в преведущей газели стояли. мюстери блины качали так что все спрашивали саб чтоли.. ну на подиумах правдо. так стёкла доконца не опускаються.
31rus
почитай тему газель и хороший звук!овалы не звук а крик!выбирай что тебе надо!
poops
Месяц ходил - думал что делать со звуком в энтом Бизнесе.
Я вообще с автозвуком дружу - но первый раз попадается машина с такой компоновкой.
Картонки в дверях откровенно жидкие, Подиумы на гарантийной машине мудрить - надо стеклоподьёмники штатные выкидывать, и вообще многовато пределок.
Решил в штатные кик-панели воткнутся.
Долго искал "ящичные", т.е. рассчитанные на малый объем динамики.
В итоге взял JBL GTO 508 C.13 см.
В штатное место хорошо встала JVC 537, цвет меняется, сделал как на приборах.
Под бардачек на куске фанеры подвесил Усилок Фьюджин 4-х канальный, пусть не самый мощь - но хватает. Чем брать китай - лучше корейский, за 3200 - подарок.
Ну и два канала отдал под саб.
Выкинул из ящика Мистери динамик и усилок (откровенное говно) и воткнул туда Алпайновский динамик 8".
Ещё не прислушался - не настроился, но результат радует.
Несколько замечаний.
Протянуть провода на ресивер оказалось не так просто, ЕВРО-разьем в битком набитой торпеде нигде не пролезает! Пришлось отчекрыжить пополам родной разъем ресивера и подводить туда питание. Колокольчики и антеннный провод протаскивал через перднюю стенку панели - так оказалось проще и ближе.
Не знаю, что мне там предлагали в салоне за 9500, но послушав эту балалайку, я понял, что если она шла в подарок - первое, что я сделал бы - выкинул её.
Места в кик-панелях - не знаю под какие динамики рассчитаны, смело режьте в них дырки - пластик довольно приличного качества, не гремит, обрабатывается легко.
Пищалки - мой взгляд - лучше вывести между торпедой и боковыми накладками и развернуть "в стекло". В этом кузове довольно широко, и стрео не размажется, зато режущие ухо дефекты радио смягчаются, да и звуковая сцена углубится. даже на заднем сиденье комфортно.
poops
Вот так. Как мог - хорошего фотика нет.
Изменено пользователем poops
Равиль163
какой разъем идет на бизнесах на подключении магнитолы?
leotom
ISO,Сам подключал сегодня , выкинул уралавтокомплект и поставил пионер простенький разница сразу заметна.
Ewerest
ребят посоветуйте какие не очень дорогие динамики поставить в нижние стандартные места, и чем отличаются широкополосные и двухполосные(трехполосные)
