Climenko 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 Здравствуйте. У нас такая проблема. Стали утром заводить машину на газа. Завелась нормально но потом заглохла, открыли капот а редуктор бурлит. Бурлил бурлим потом из него в коллектор пошёл газ чёрного цвета. В чем может быть проблема и наша ли это вина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 28 декабря, 2019 @Climenko наверное сгнила перегородка между газовой камерой и рубашкой охлаждения - купи новый редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 28 декабря, 2019 55 минут назад, Climenko сказал: Может редуктор не успел прогреться и с редуктора пошла жидкая фаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Climenko 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 @Алексей Ф. Он новый был. Пол года только прошло. 15 часов назад, газелет сказал: Может редуктор не успел прогреться и с редуктора пошла жидкая фаза Это нормально для редуктора? Весь газ через него вышел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 А редуктор какой марки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 29 декабря, 2019 6 часов назад, Climenko сказал: @Алексей Ф. Он новый был. Пол года только прошло. Это нормально для редуктора? Весь газ через него вышел. Если машину зимой заводить на газу,можно и новый убить за один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Climenko 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 51 минуту назад, газелет сказал: А редуктор какой марки? Lovata Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 29 декабря, 2019 Может lovato ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 газ должен был выйти который в редукторе,а перед редуктором должен стоять газовый клапан который перекрывает подачу газа из балона в редуктор при выключенном зажигании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Climenko 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 В 29.12.2019 в 23:00, газелет сказал: газ должен был выйти который в редукторе,а перед редуктором должен стоять газовый клапан который перекрывает подачу газа из балона в редуктор при выключенном зажигании. Видать он и не сработал не закрылся. Баллон пустой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Climenko 0 Опубликовано 2 января, 2020 Вы мне конибудь скажите это наша вина или можно сдать по гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 января, 2020 Только что, Climenko сказал: Вы мне конибудь скажите это наша вина или можно сдать по гарантии? @Climenko 1 не сработал скоростной клапан в мультиклапане - или его нет,или неисправен.в баллон не заглянешь. 2 сообщения жидкой фазы с ож по определению быть не должно 3 редуктор служит для снижения давления,если этого не происходит.то чего то там неисправно. так что..там по ходу кучка мелких неисправностей которая в итоге и вылилась в один большой гиморой. редуктора хорошо жрёт наш так называемый тосол,дешовый синенький.который по составу порой абсолютно не тосол.но дешовый. вскрывать редуктор,смотреть.так гадать можно долго,упорно и без толку. к тому же не известен пробег на этом редукторе,как обслуживалась машина и прочее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 2 января, 2020 5 минут назад, Climenko сказал: Вы мне конибудь скажите это наша вина или можно сдать по гарантии? По какой гарантии?Ты ж ничего не написал,новая машина с ГБО или только ГБО новое?Какое ГБО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Climenko 0 Опубликовано 3 января, 2020 16 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: По какой гарантии?Ты ж ничего не написал,новая машина с ГБО или только ГБО новое?Какое ГБО? Редуктор покупался отдельно в магазине. 3 поколение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 4 января, 2020 Попробовать сдать можно,но его сначала разобрать бы в сервисе который может бумагу о браке написать,а вероятность что он бракованый большая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
