valemat 1 267 Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, увар сказал: Чем они различаются? Бараны спокойнее возить легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 января, 2020 В 03.01.2020 в 19:00, Валерий(69) сказал: Ну даже если так, то ценник еще увеличился. Я по телеку смотрел начальник из ГАИ с большими звездами на погонах сказал на дороге дпсники не будут проверять какой мотор, или что то еще только при регистрационных действиях будут выявлять и карать. Я для себя понял что на трассе проблем не должно быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 4 января, 2020 Частенько вожу свиней и коров в переднем борту закручены гайки с проушинами за них привязываю корову (больше 1 коровы не грузил) для поросят собираем из досок клетки но желательно зделать на задний борт решетки (один раз свинья выпрыгнула) пол в кузове доски если будет железо или фанера корова устанет падать по бортам сделана фанера 1.5х1.5х4мм.Да трап лучше возить свой не везде подъезд есть.Лучше фермер возьми сомной ездят 4 -5 чел и грузят свиней в клетках кузов 3м 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 4 января, 2020 7 минут назад, aleksander-159ru сказал: Частенько вожу свиней и коров в переднем борту закручены гайки с проушинами за них привязываю корову (больше 1 коровы не грузил) для поросят собираем из досок клетки но желательно зделать на задний борт решетки (один раз свинья выпрыгнула) пол в кузове доски если будет железо или фанера корова устанет падать по бортам сделана фанера 1.5х1.5х4мм.Да трап лучше возить свой не везде подъезд есть.Лучше фермер возьми сомной ездят 4 -5 чел и грузят свиней в клетках кузов 3м Спасибо тем кто оставляет комменты, так вот в раздумьях брать сразу длинного фермера с газом или найти обычный и уже делать как я сам захочу? Просто как бы удлиненные они кубатурные и люди за них просят совсем другие деньги, хотя можно конечно и с проблемный ДВС взять или вот недавно видел фермера со штайером, но как бы быстро он ушел, пока читал форум что за ДВС, но фермер был 4.2м 4 часа назад, увар сказал: Унифицированный скотовоз можно сделать? Что бы сегодня например баранов закупил и привёз а потом КРС или телят. Чем они различаются? Один знакомый всё подбивает меня на закуп и перевозку баранов. Конечно можно, главное когда кузов варить будешь предусмотрите посередине как бы уголок или рельсы, чтоб можно было потом досками их проложить и будет 2 яруса, так как баранов так и перевозят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 6 января, 2020 А еще вот кто постоянно с газелями связан, вроде вот читаю как бы люди по-разному пишут. Как относится к машине с трещинами на раме, ну при том что их сделали уже и пользуются или стараться обходить стороной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 6 января, 2020 @Вий74 Они почти все с трещинами, надо смотреть что за трещина, куда идет....Ставиш в это место вставку, и забываеш! Этих мест не так уж и много! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 6 января, 2020 @БРОДЯГА74 ну как обычно задний кронштейн кабины, и передний кронштейн задней рессоры. А не могли бы подсказать контору где можно сделать удлинение и усиление рамы + оформить в Челябинской области или только надо будет ехать в другой регион Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 7 января, 2020 (изменено) 16 часов назад, Вий74 сказал: + оформить в Челябинской области На сколько мне известно, начальник ГИБДД области сказал, Пока я начальник, это сделать буден нереально сложно. 16 часов назад, Вий74 сказал: передний кронштейн задней рессоры Вот это возможно, но сложно выполнимо, не бери такую машину...результат 2х листов подрессорника. Это необычный случай..))))) Изменено 7 января, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 7 января, 2020 @БРОДЯГА74 Понял, спасибо за ответ. Я и сам отказался от этого варианта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 15 января, 2020 Пока в поиске подходящего авто, а так же нет нет, смотрю и другие марки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Приветствую всех! Как на карантине проводите время. До сих пор не нашел живой вариант, все более подходящие с проблемами и обычно это запрет из-за долгов, потом различного рода переделки без оформления. Хотел бы спросить у знающих людей, вот вариант в голове есть : Взять фермер обычный стандарт рама "безномерная" , чтоб удлинить и усилить уже как мне надо с последующими вытекающими? И вопрос возникает: на б/н рамах надо будет проводить процедуру оформление удлинения официально? И кто может подскажет хороших спецов по такой процедуре, желательно в области а так же ближайшие регионы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
