L2140 1 532 Опубликовано 26 декабря, 2021 2 минуты назад, dtrans сказал: Также сразу тухнет и потом загорается. чё-то, наверно, не поддон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 26 декабря, 2021 @dtrans клапан редукционный может, мозг любить надо механикой мерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 730 Опубликовано 26 декабря, 2021 Обнадёжили, завтра буду мерить. По трудозатратам подозреваю клапан даже хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 26 декабря, 2021 5 минут назад, dtrans сказал: Обнадёжили, завтра буду мерить. По трудозатратам подозреваю клапан даже хуже. ютуб посмотри, ни чего сложного 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 26 декабря, 2021 13 минут назад, dtrans сказал: По трудозатратам подозреваю клапан даже хуже. клапан это передняя крышка всборе. тут и запчасти и трудозатраты в разы выше. 14 минут назад, dtrans сказал: Обнадёжили, завтра буду мерить дак можно не мерить. ДВС же замерил низкое давление. если провода на месте к аварийному датчику значит оно так. Если масло годное, то снимать опрессовывать поддон. Если он целый, то разбирать маслонасос и регулятор. Если есть несоответствия то крышку в помойку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 730 Опубликовано 26 декабря, 2021 Отпишусь в теме 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 26 декабря, 2021 1 час назад, L2140 сказал: дак можно не мерить. ДВС же замерил низкое давление. если провода на месте к аварийному датчику значит оно так. А что датчик аварийного давления не может глючить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 730 Опубликовано 26 декабря, 2021 Только что, Сухов А. сказал: А что датчик аварийного давления не может глючить? Блин вот я лошара. Мультик считал ошибку. Я запомнил SPN 100, a FMI нет. Счас посмотрел табличку: FMI 1 -низкое давление, FMI 4 обрыв цепи. Кстати чек тоже загорался и зуммер орал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 26 декабря, 2021 3 часа назад, Сухов А. сказал: А что датчик аварийного давления не может глючить? теоретически да. Практически не встречал. Да и порядок проявления неисправности, говорит о том КМПСУД правильно работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 730 Опубликовано 26 декабря, 2021 @L2140 Просвети пож. на этом моторе 2 датчика? Аварийный и..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 26 декабря, 2021 4 минуты назад, dtrans сказал: @L2140 Просвети пож. на этом моторе 2 датчика? Аварийный и..? Один . Аваринйный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
