oberst
Рывки в движении.
oberst
Добрый вечер всем! Надеюсь на помощь коллективного разума.
 Вводные условия. Двс 409 мозг Микас 7 без лямбды. Все датчики на подключены, ошибок нет.
 При равноменом движении с открытым на 16-25% дроссолем машина начинает дергаться, обороты ощутимо плавают. Если на месте удерживать дроссель на 13 - 18% то так же начинают сильно гулять обороты и появляются пропуски зажигания и хлопки в глушитель.
 Если нажать на газ, то все проходит и машина уверенно разгоняется. Уверенно держит обороты. То есть проблема проявляется только в определённом диапазоне положения дроссельной заслонки. Холостой ход в норме. На месте до 3000 оборотов тоже никаких провалов нет.
 Посмотрел параметры по бк. Думал вдруг датчики температуры воздуха или ож, или ДПДЗ, или ДМРВ выделываются. Нет. Всё показывает правильно. Показания стабильны. Во время появления неисправность незначительно изменяются показания ДМРВ и длительность впрыска. В пределах 10%.
А вот с уоз какая то странность происходит. Он резко и непредсказуемо меняется от 120 до 0. Мечется как стрелка осоцилографа))) При изменении положения дросселя и уходе неисправности показания УОЗ становятся стабильными и меняются плавно, как того и следует ожидать.
Что это такое может быть??? И как с ним бороться??? Шкив коленвала плотно сидит.
shabanka
Замени  топливные фильтры ,если не  поможет замени топливный  насос.
oberst
5 минут назад, shabanka сказал:
Какое отношение имеют топливные фильтры и насос к проблемам УОЗ? Где корреляция параметров?
L2140
пропуски начинаются при движении или при работе на ХХ на оборотах выше 3000? Проблема с ДПРВ или около него!
Изменено пользователем L2140
oberst
6 минут назад, L2140 сказал:
Пропуски связаны с неадекватным поведением уоз. Насколько знаю ДПРВ на уоз не может так повлиять. Или может?
L2140
8 минут назад, oberst сказал:
искра и топливо подаются в цилиндры в соответствии с фазами
oberst
22 минуты назад, L2140 сказал:
Искра подаётся только по датчику коленвала. Попарно в два цилиндра. Пофиг на положение распредвалов. Верю, что может немного менять уоз из за распредвала. Но не до - 120 то. И почему только в одном положении дросселя?
L2140
14 минут назад, oberst сказал:
ЭБУД не понимая положение РВ, пытается найти его, например.
Вы не ответили на мой уточняющий вопрос
50 минут назад, L2140 сказал:
oberst
5 минут назад, L2140 сказал:
Я это расписал в первом посте. На ХХ это около 3000. В движении меньше.
 Если бы эбу не видел ДПРВ была бы ошибка. Но её нет. Пока сам склоняюсь к глюку в прошивке.
Slavyan
Может всё же дпдз мозги делает?
Много не качественных продают. Сам за пару месяцев уже 4 раза менял. Но при дерготне можно с помощью БК это вычислить
L2140
10 минут назад, oberst сказал:
я не говорил про обрыв цепи ДПРВ. Я говорил об рассинхронизации.
oberst
7 минут назад, Slavyan сказал:
Не поверишь, но это была моя первая мысль. Но это не он. Не меняются его показания при этой дерготне.
4 минуты назад, L2140 сказал:
Странная расинхронизация, при 13-20% дросселя есть а иначе нет.
L2140
9 минут назад, oberst сказал:
Ну, дак подкиньте другой дроссель, раз так хочется к процентам открытия заслонки привязать проявление неисправности.
oberst
9 минут назад, L2140 сказал:
Мне не хочется. Оно так само получается.
БРОДЯГА74
В 23.01.2020 в 23:35, oberst сказал:
ИМХО, появляется детонация, и ДД усугубляет ситуацию пытаясь выровнять работу.
Попробуй ДМРВ другой подкинуть...
oberst
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Попробуем
БРОДЯГА74
С подобной проблемой долго воевал, потом забил, газ отпустил и опять нажал, и едеш дальше.
По моему такая особенность движка, прошивку даже менял, не помогло.
бабас
Всем доброго дня! Могу я узнать куда и как кинуть лог? дергается на ходу.
нггшрн.csvорлдиеплгеуколн
Изменено пользователем бабас
забыл добавить
Alexander  Ponomarenko
В 28.01.2020 в 09:40, БРОДЯГА74 сказал:
а дд сам не может работать не правильно? Чем закончилось?
