Свирид13
Прогорел клапан нужна срочно помощь профессионалов))
Свирид13
Всем привет.ребят извиняюсь за новую тему ,чё то перечитал и не хрена не понял))ситуация такая!взял газель 2007 года 3302.мотор 405 евро 2.пробег 132000,но думаю это не реально.езала норм,заводилась без проблем.расзод масла правда был 1л на 1000 где то.лил Лукойл 10w40 иногда газпром,не дымила,подкапывала пару капель когда стояла.тут сегодня затроила и выдала ошибку обрыв цепи 3 цилиндра.все проверил,свечи,провода,форсунку питание есть.в итоге нет компрессии в 3 цилиндре.приговорили клапан.воо теперь вопрос.что делать и куда лезть?и как угомонить таланты на расход масла.или выход один полностью капиталить мотор с заменой поршневой?до этого после завода на холодную секунд 30 постукивали гидрокомпенсаторы,потом все тихо.газа на машине нет.всем спасибо кто дочитал до конца)надеюсь на вашу помощь
oberst
 Берёшь нутромер и меряешь цилиндры. Если все норм, то меняешь кольца, если нет то точить под новую поршневую. Зачем такие элементарные вещи на форум выносить то??? Или ты надеешься что здесь волшебники сидят))))
вилли
7 часов назад, Свирид13 сказал:
Значит 8 л масла выкидываешь лишних...Тебе надо капиталку сделать(только у проверенного мастера),и половина стоимости тебе ничего стоить не будет,т.к. на масле сэкономишь.А может и на расходе немного.Полумерами вряд ли обойдется,полно примеров (((
эдич
Хороший кап. ремонт выльется в хорошую сумму. около 40-50 тыс. Да и как сделают? Качество зап. частей плохое. Можно продать свой (частями выйдет дороже) и купить новый или рабочий. Я мотор не ремонтирую, меняю.
Пионер
12 часов назад, Свирид13 сказал:
Если у тебя ошибка "обрыв цепи",  а не " пропуски зажигания" - то это электрическая ошибка, нет смысла искать её в поршневой. Если у тебя масло на асфальт течёт- нет смысла капиталить мотор, надо течь устранить. Замер компрессии тоже сделан на уровне, подозреваю. Какая компрессия то? Тебе нужен хороший терапевт, он, если что, к хирургу отправит, ну или дальше )
oberst
2 часа назад, эдич сказал:
50000 это дерьмовый капремонт. Отсюда и вопросы "как сделают" и плохое качество запчастей.
 Купленный с помойки мотор с огромной вероятностью будет ещё хуже.
Лёха24
9 минут назад, oberst сказал:
смотря с какой помойки , с Японской надо брать.
oberst
28 минут назад, Лёха24 сказал:
Куплю у тебя 405 с японской помойки, если ты не балаболишь))))
Свирид13
7 часов назад, Пионер сказал:
Позвонили на форсунки питание идёт!форсунки проверили на стенде рабочие!компресометром показала 0 очков.хорошего терапевта ещё нужно найти!все методом тыка ремонтируют!
oberst
1 час назад, Свирид13 сказал:
О очков, это значит дырка в поршне или в клапане. Или цепь перескочила на несколько зубов. Смысл проверять форсунки???
Ищи хорошего мастера. Это редкость, но они есть.
Лёха24
В 24.01.2020 в 16:22, oberst сказал:
Ни один здравомыслящий японец,не стал бы работать на машине с этим движком)))) даже наверно если бы с голоду умирал.Т.ч.на Японской помойки таких помоев нет.
В 24.01.2020 в 22:55, oberst сказал:
Если хочешь сделать хорошо-делай сам.Пневмотестер есть?
oberst
3 часа назад, Лёха24 сказал:
Обижаешь начальник)))) И жидкий азот есть, и райбер для распредвалов, и станки для клапанов и седел)))) И знакомые токари есть и все есть. И седла немецкие есть в наличии. И нутромер для гнезд под седла...)))))
aldar
В 23.01.2020 в 22:22, Свирид13 сказал:
может обойдется ремонтом гбц...чего сроазу пршневую приговорили..пробег всего 132..авто 07 года..подозрительно конечно что такой маленький пробег..после устранения течи масла из двига заливай при замене масла еще и римет 100..проверяно..расход масла уменьшается до нормальных для этого двига 2 л на 10 тыс км..в твоем случае нужно 2 флакона..
и еще ..не надо ездить в натяг,чаще переключай передачи..помогает с расходом масла..у меня так было..
полный ремонт гбц поможет во всем и крышку клапанную проклей
Slava 67
10 часов назад, Лёха24 сказал:
близкий по конструктиву у них есть, серия моторов RZ-FE
1 час назад, Slava 67 сказал:
RZ-FE
ну что то близкое там только 3 эрзет.ноооооо,махонькое такое НО,он выпускался ДО 2004 года. смотрю на календарь,начинаю подозревать что прошло уже некоторое время с той поры :biggrin: хотя...в случае с умз,это еще даже не вчера,это даже можно сказать настоящее время. :biggrin:
12 часов назад, Лёха24 сказал:
Ну да все такие сказочники.Покажи хоть один  узет с пробегом под 700-800тысяч без капиталки?
1 минуту назад, газель2005 сказал:
могу всю машину такую тебе "сосватать",там честный пробег, 975 тык.лс 430,куплен у официалов в москве,трудится в тюмени у газпрома.куплен в феврале 2004 года,ВСЕ бумажки на руках,они его продать надумали.точней хотят на его место уже 460 взять. мотор родной,коробас менян.
ну так чё,берёшь?:biggrin:
Slava 67
54 минуты назад, Crady сказал:
серию RZ  сменили в 2004 на TR, добавив фазо крутилок сперва на впуск потом и на выпуск, в передачи где то говорили что он корнями с 80 с минимальными изменениями, отличный экономный трудяга, и замены пока что не было в тот момент.
12 минут назад, газель2005 сказал:
если он стоит там где задумывался инженерами, при обслуживании по регламенту, легко, в штатах полно об этом видео, где и масло то не особо менять любят, и отношение там к машинам как у нас к ним относятся наездники, а если он стоит в газоне, или пазике, тут уже под вопросом конечно
Изменено пользователем Slava 67
@Crady только с японской помойки моторы дохнут почему-то к 300-400тысячам.Дальше только в металлом двигатель.
7 минут назад, газель2005 сказал:
ставим газ.причём не особо заморачиваясь с установкой и настройкой,ну и вперёд,по 3-4 тонны таскать. ну и если ставить то что приходит уже как мотор от туда,то есть разобрано там,то как правило там и пробег уже достаточно приличный,как правило с такси машины,которые на аукционе не продать.то есть как куча запчастей она даже там дороже,чем как машина тут.так и такой мотор стоит в опте 30-40 рупий. как говорится его установка должна начинаться с дефектовки.:wink:
тут приезжал один,тока поставил,мотор с пробегом "до сотки"(ну это традиционно :biggrin: ) так вот я при нём снял 4 наклейки об обслуге в япии ещё, то есть там уже минимум 400 есть пробегу.но помыт был хорошо.
zhn36
11 минут назад, Crady сказал:
предпродажная подготовка))))
@Crady так еще под видом япов завозят саудитов и нашим дуракам впаривают.
Лёха24
20 часов назад, oberst сказал:
Я ананизмом не занимаюсь,пошёл и купил новую.
11 часов назад, газель2005 сказал:
Это хороший пробег для силового узла: ДВС,КПП,мост. за 700т/км ты сколько раз ,залезешь в мадэиннаш узел?
Р/S сейчас потомки Г.Х.Андерсона вылезут ,которые в белых рубашках по 800т.км наездили ,ДВС видели только при покупке авто и то мельком,во время эксплуатации не приходилось поднимать даже капот,масло на сто меняли,а сказочник в это время кофэ попивал,в офисе менеджеров...:smile:
oberst
1 час назад, Лёха24 сказал:
Это хороший пробег для силового узла: ДВС,КПП,мост. за 700т/км ты сколько раз ,залезешь в мадэиннаш узел?..:smile:
Вот именно такие и занимаются онанизмом. Наверно не видел как на новых прогорают впускные седла за 20 тыс км.)))))))
 700 и 900 тыс на 405 без ремонтов. Знаю такие машины.
Догадываешься сколько стоят прргоревшие клапаны на УЗ
?))))) А получить это очень легко...
