ВВМ
Антифриз в впускном коллекторе, свечи мокрые
ВВМ
Утром завелась без проблем, поехал на работу( расстояние 5км), на пол пути упала тяга и начала подниматься температура. Метров за 300 до конца пути начала кипеть и даже мигнула лампочка давления. Через 4 часа думал завести, но не завелась.  Выкрутил свечу 1 цилиндра, а она в антифризе. 2,3 и 4 тоже.Пробило прокладку? Но почему антифриз не в 1 или в 2-х цилиндрах, а во всех?  Начал разбирать, чтобы снять ГБЦ.  Попутно снял дроссельную заслонку и вижу антифриз в  коллекторе. ДЗ с подогревом жидкостью. Проверил давлением в воде, вроде целая (дул ртом через шлангочку). Что делать дальше, снимать голову или может кто в курсе откуда вода в цилиндрах?
Татарин
Попробуй в горячей воде.
ВВМ
16 минут назад, Татарин сказал:
Завтра Попробую. Газель по возрасту старая, а пробег 52 тысячи. До этого проблем не было.
Пробило прокладку,повело головку, седла кривые,тосол через клапана в впуск попал.
странNik
ртом надуть более 10очком круто...
это у меня как то газовики так опресовывали подводку к потребителям,поржал,ну там то ладно давление газа нуль нуль десятые
